电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 软件定义存储的特点
共7条 1/1 1 跳转至
软件定义存储的特点
2021-05-09 23:57:33     打赏
1、分布式存储盛行
其实分布式存储早已出现,就像SDS已经出现了几年。分布式存储架构的优势自然是高性能和灵活性。同时采用SDS的存储方式,可以实现计算、性能和存储容量的弹性扩展,实现预估。在节点扩展以后,系统会自动负载均衡,从而避免了单点过热的问题。
分布式存储可以通过弹性选择价格的高低和性能的强弱,软件定义存储让其成为可能。同时相比传统的存储,软件定义的存储要更具性价比。
2、高可靠性
在大数据时代,数据成为企业日益重视的一种资产,所以,数据的一致性和可靠性都是至关重要的。相比于传统的存储架构而言,SDS采用了多幅本备份机制。也就是说,在保持副本之间的高度一致性方面采用一个副本写入,多个副本读取的方式。如果数据读取失败,则通过其他副本读取数据,如果数据长期处于一个不一致状态时,系统会自动进行数据重建恢复。与此同时,用户可以设定数据恢复带宽限制,以达到最小程度影响主营业务。
3、兼容性强
如今技术飞速发展,各种技术的出现让产品之间的相互兼容能力变得越来越重要。SDS能够很好地兼容各种云平台,为期提供各种后端存储服务。同时,SDS的发展,也在推进存储行业的标准化进程,优先采用行业标准接口(SMI-S)进行存储接入。通过异构存储的方式,实现资源的集中管理,实现跨品牌、截止的容灾备份,相应降低了存储的TCO。
4、实现分级存储
分级存储的概念因为闪存的流行再次走入人们的视野,由于通过网络进行松耦合链接,SDS允许告诉和低速存储分开部署,或者任意比例的混合部署。SDS的软件定义存储让分层存储得以实现,能够更好地利用现有资源,更好地节约成本实现资源分级存储。
SDS(SoftwareDefinedStorage)软件定义存储的优势在于用软件续写指令。尽管硬件和传统的物理存储设备在数据中心仍占有一席之地,但采用开放的存储架构也成为今年存储领域发展的大趋势,也将成为未来的发展方向。
2021-05-10 08:41:51     打赏
study
2021-05-10 09:54:13     打赏
看看
2021-05-10 13:33:15     打赏
谢谢分享。
2021-05-10 14:30:01     打赏
学习,是虚拟内存?
2021-05-11 20:08:11     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2021-05-12 23:53:06     打赏
特点还是非常明显的
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
