电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 西门子S7-1500存储卡的选择和使用
共4条 1/1 1 跳转至页
西门子S7-1500存储卡的选择和使用
2021-05-09 23:59:30     打赏
在学习 西门子 系统的过程中,系统不同用到的存储卡也不同,之前对每个系统的存储卡有何区别进行了简单的介绍之后,也逐渐的把300、400、1200的存储卡的使用进行了逐一介绍。今天我们来说一下最后一个1500存储卡的使用。
自动化数据位于自动化系统的不同存储区中。在 TI AS TE P7中创建的项目的离线数据位于编程设备的硬盘上。项目的在线数据位于SIMA TI C存储卡上的装载 存储器 上。装载存储器位于SIMA TI C存储卡上。 TI ASTEP7将项目数据从编程设备传送到装载存储器。
1500 cpu 使用的是SIMATIC存储卡(SMC),SIMATIC存储卡作为程序存储器,可用通用的读卡器读写,若误删隐藏文件或格式化,可通过博途软件在线格式化恢复SMC功能。
一、1500存储卡的功能
S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:
1.作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。
2.可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。
3.读取服务数据。
二、存储卡信息
①订货号
②序列号
③产品版本
④存储器大小
⑤设置写保护的滑块:
-----滑块向上滑动:无写保护
-----滑块向下滑动:写保护
三、设置SIMATIC卡类型
SIMATIC存储卡可用作程序卡或固件更新卡。
方式一:通过TIASTEP7的操作步骤:
1.要设置卡类型,可将SIMATIC存储卡插入编程设备的读卡器。
2.在项目树中选择“SIMATIC读卡器”(SIMATICCardReader)文件夹。
3.在所选SIMATIC存储卡的属性中,指定卡类型:
●程序卡
可将程序卡用作CPU的外部装载内存。它将包含CPU中的完整用户程序。CPU将用
户程序从装载内存传输到工作存储器。用户程序在工作存储器中运行。
SIMATIC存储卡上将创建以下文件夹:
–SIMATIC.S7
–SINAMICS.S7S(仅用适于SIMATICDriveController)
●固件更新卡
SIMATIC存储卡来执行固件更新。
SIMATIC存储卡上将创建以下文件夹:FWUPDATE.S7S
注意:使用SIMATIC存储卡作为固件更新卡,取出和插入该卡不会导致保持性数据丢失。
方式二:用户还可以通过SIMATIC存储卡上的作业文件S7_JOB.S7S设置SIMATIC存储卡是作为程序卡还是固件更新卡使用。
四、SIMATIC存储卡插入与移除
要插入SIMATIC存储卡,请按以下步骤操作:
1.打开CPU的前盖。
2.确保CPU已关闭或处于STOP模式。
3.如CPU上所述,将SIMATIC存储卡插入到SIMATIC存储卡插槽中。
4.轻轻用力将SIMATIC存储卡插入到CPU,直至SIMATIC存储卡锁定。
要移除SIMATIC存储卡,请按以下步骤操作:
1.打开前盖。
2.将CPU切换至STOP模式。
3.轻轻用力将SIMATIC存储卡按入CPU中。存储卡卡入到位后,即可取出SIMATIC存储卡。仅当CPU处于POWEROFF或STOP模式时,才能取出SIMATIC存储卡。
五、使用序列号进行防拷贝保护
通过为CPU设置防拷贝保护,可以将块的执行与特定SIMATIC存储卡捆绑在一起。这样,只有在指定序列号的SIMATIC存储卡上,才能执行该块。
设置防拷贝保护:
1.打开相应块的属性。
2.请在“常规”(General)下选择“保护”(Protection)选项。
3.在“防拷贝保护”(Copyprotection)区域中,从下拉列表中选择“绑定CPU的序列号”(BindtoserialnumberoftheCPU)条目或“绑定存储卡的序列号”(Bindtoserialnumberofthememorycard)条目。
4.输入CPU或SIMATIC存储卡的序列号。
5.现在,可以在“专有技术保护”(Know-howprotection)区域中设置块的专有技术保护。
说明:
1、如果将受防拷贝保护的块下载到与特定序列号不匹配的设备中,则将拒绝执行整个下载操作。也就是说不会下载不带防拷贝保护的块。
2、S7-1500R/H冗余系统的CPU不支持防拷贝保护功能:
六、SIMATIC存储卡的使用寿命
SIMATIC存储卡只能执行有限次数的删除与写操作。通过用户程序对SIMATIC存储卡进行循环写入操作,将缩短SIMATIC存储卡的使用寿命。达到使用寿命时,存储卡可能会无法使用。
注意:随着存储卡写入/删除次数的不断增加,存储卡中数据的保留时间将随之下降。如果达到最大写入/删除次数的90%,则保证的数据保留时间将缩减至1年。如果达到最大写入/删除次数,则无法保证所保存数据的保留时间。
七、使用SIMATIC存储卡的注意事项
1、执行写入操作时,请勿移除SIMATIC存储卡。如果在执行写入操作期间从CPU中移除存储卡,存储卡的内容可能会失效。存储区的保持性随后可能也会丢失。可能需要从PG中删除存储卡并重新加载程序。
2、从CPU中移出SIMATIC存储卡,关闭电源电压。
3、SIMATIC存储卡切勿使用Windows工具进行格式化。使用Windows进行格式化,将导致该存储卡初期在CPU中无法使用。
2021-05-10 00:02:43     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-10 00:11:21     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-10 06:19:41     打赏
感谢楼主的分享
共4条 1/1 1 跳转至页
