| “感谢您使用本产品,为了更好、更安全地使用本产品,请认真阅读使用手册。” 1产品特点——安全:产品通过国内相关标准全项安全检测,请放心使用。长寿:本产品使用寿命为铅酸电池的8-10倍,最低可达2000次充电放电循环周期。轻便:本产品重量仅为铅酸电池的1/4,便于携带。高能:本产品放电平台高,爬坡有力,加速更快。环保:公认的绿色能源,整个生产和使用过程中无任何污染。 2锂电池使用环境——温度在-22-55°℃,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的环境中,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。 3参数表—— ![]() 4日常使用注意事项——不同类型的电池有不同的充电要求,在充电中容易出现发热及高温的问题,如热量无法及时散出,极易造成电池性能下降或不可逆的损坏甚至爆炸。一般来说按说明书的要求用电池附带的充电器(或原装充电器)对电池进行充电即可达到要求,忌长时间不间断充电和用不符合要求的充电器进行充电(特别是低档的充电器无保护功能),以免造成损坏或发生危险。正确的做法应是用合格的或原装充电器进行充电,达到充满时间后即取下。 通常锂电池有比较完备的保护功能(带有保护板)对电池充电时没有太多的其它要求,但为防止保护板过充保护功能失效造成的安全问题。 也不建议太长时间的充电,电池充饱后即取出,另外充电时必须使用原装或电池所附带的充电器,并按说明进行操作使用,否则可能损坏电池甚至发生危险。 如需长时间存储(超过一个月),建议充电到60%至80%得电量储存;储存期间每三个月需对电池进行补充电,使用前也需要对电池补充电。本产品应放置在阴凉干燥的环境中保存。存储过程中应避免导电物体将正负极直接连接。 *禁止靠近火源使用本电池! *禁止拆解本电池! *禁止对本电池进行改装! |
共4条
电动车锂电池组【日常使用注意事项】乾劲动力
关键词: 电动车锂电池 老年代步锂电池 72v锂电池哪个好
共4条
