3.7V是常规我们知道的锂电池多,一般锂电池的放电电压是3V-4.2V之间,再降压转3V,1.5V的话,不需要担心升降压等其他问题,不像输出3.3V时,可能要考虑到升降压芯片的问题了,升降压芯片可考虑到PW2228A,PW5410B等等。其他具体参数要看规格书资料来判断。
1,LDO稳压芯片电路图
2,800MA的DC-DC降压器芯片电路
3,1500MA的DC-DC降压器芯片电路
4,2000MA的DC-DC降压器芯片电路
5,3000MA的DC-DC降压器芯片电路
1,LDO稳压芯片电路图
PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
 PW6566 系列采用 SOT-23-3L环保材质封装。.
PW6566系统采用固定输出电压:3.3V,3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V等
特点:
l低静态功耗: 2µA(TYP.)
 l 输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=50mA 时)
 l 输出电流大: 可输出 250mA(VIN≥VOUT+1v)
 l 内置保护: 内置过流保护和短路保护电路
 l 封装: SOT-23-3
PW2058是一种恒频、电流模式降压转换器。该器件集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外加肖特基二极管就可以实现高效率。它是用单电池锂离子电池为便携式设备供电的理想选择。输出电压可调。
特点:
效率高达96%
1.5MHz恒频运行
800mA输出电流
不需要肖特基二极管
2V至6V输入电压范围
输出电压低至0.6V
低负载下高效率的PFM模式
退出运行时100%占空比
低静态电流:20μA
输出短路保护
SOT23-5封装
PW2051 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、 PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。PW2051 内置功率 MOSFET, 集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。
特点:
最大效率可达 95%
最大输出电流 1.5A
超低静态电流 40μA
甚小输出纹波 <±0.4%
低压操作 可达 100%占空比
短路保护
PW2052是一种高效率、高频同步DC-DC降压调节器。100%的人占空比特性提供低压差操作,延长便携式系统的电池寿命。内部同步开关提高了效率,消除了对外部肖特基的需要二极管。在关机模式下,输入电源电流小于1µA。限流保护和片上热关机功能可防止过载或环境温度。
特征
内部开关低RDS(ON)(顶部/底部):180/100mΩ
2.5V~5.5V输入电压范围
2A输出电流
1MHz开关频率使
外部部件
内部软启动限制涌流
内部补偿功能
100%退出运行
符合RoHS标准且无卤素
SOT-23-5包
PW2053是一种高效单片同步降压调节器,使用恒定的频率,电流模式架构。该设备有可调版本。供电电流在空载情况下,<40uA停机。2.5V至5.5V输入电压范围使PW2053非常适合单锂离子电池供电的应用。100%占空比低压差操作,延长便携式系统的电池寿命 .PWM/PFM模式操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波电压。开关频率为内部设置为1.2MHz。
特点:
效率高达96%
2.5V至5.5V输入电压范围
1.2MHz恒频运行
高达3.0A电流输出
不需要肖特基二极管
低负载下高效率的PFM模式
过热保护
低静态电流:40uA
短路保护
涌流限制和软启动
100%占空比
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
