电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常见的短路检测
共7条 1/1 1 跳转至页
常见的短路检测
2021-05-14 13:58:11     打赏
PCBA贴片的生产加工过程中有时会出现一些影响产品质量的不良现象,短路就是其中较为常见的一种,那么短路应该如何检测呢?下面广州PCBA贴片加工厂佩特电子给大家简单介绍一下。
一:可以使用短路定位分析仪,对加工品进行检查。
二:也可以在PCB图上点亮短路的网络,然后寻找PCBA贴片过程中最容发生短路的位置,也要注意IC内部短路。
三:如果在贴片加工过程中,出现大批相同位置短路的话,可以用一块板来进行割线操作,然后将PCBA板的各个部分,分别进行通电检查,排查造成PCBA加工短路的部分。
四:人工焊接要有良好的操作习惯,可以用万用表对关键电路进行检查是否短路,每次手工贴片完ic后,都需要使用万用表对电路进行测量,看电源与地是否短路。
五:贴片加工贴装小尺寸的电容时,焊接一定要小心,特别要注意的是PCBA贴片的电源滤波电容,如果数量多,很容易会造成电源与地短路。
六:如果是贴装BGA芯片,由于焊点会被芯片所覆盖导致看不到,如果又是多层板的话,在PCBA设计初期最好是将每个芯片的电源分割开来,然后用磁珠或者零欧电阻进行连接,这样当出现电源与地短路时,可以断开磁珠后进行检查,方便定位到某一芯片出现问题。
分享者:广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com
关键词: 短路
2021-05-14 23:20:54     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2021-05-15 00:29:00     打赏
学习学习
2021-05-15 07:12:25     打赏
谢谢分享。
2021-05-15 09:38:15     打赏
o
2021-05-15 10:14:49     打赏
学习
2021-05-16 23:50:48     打赏
十分感谢您的分享
共7条 1/1 1 跳转至页
