电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 信号完整性的测试之眼图测试
共3条 1/1 1 跳转至页
信号完整性的测试之眼图测试
2021-05-16 19:31:22     打赏
信号完整性的测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及根据测试对象的特性和要求,选用适当的测试手段,对于选择方案、验证效果、解决问题等硬件开发活动,都能够大大提高效率,起到事半功倍的作用。
早期的时候,信号完整性分析的手段不多,但是时至今日,信号完整性分析的手段越来越多,不管是时域的还是频域的,不管是波形还是眼图,亦或是误码率等等,只要你想要的,不久的将来各大厂商都能设计的出来。
虽然现在有很多测试手段,但是这些手段既有优点,也存在局限性,实际上不可能全部都使用,下面就眼图测试方法进行一些说明。
眼图测试是常用的测试手段,特别是对于有规范要求的接口,比如USB、Ethernet、SATA、HDMI,还有光接口等。这些标准接口信号的眼图测试,主要是用带MASK(模板)的示波器,包括通用示波器,采样示波器或者信号分析仪,这些示波器内置的时钟提取功能,可以显示眼图,对于没有MASK的示波器,可以使用外接时钟进行触发。
关键词: 信号     完整     性的     眼图     测试
2021-05-16 19:42:13     打赏
学习到了
2021-05-16 23:59:13     打赏
测试做的挺到位的
共3条 1/1 1 跳转至页
