电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 开关电源用APT60DQ60BG-ASEMI快恢复二极管
共9条 1/1 1 跳转至页
2021-05-17 18:05:57     打赏
编辑-Z
快恢复二极管在开关电源中具有两个功能,即快速整流二极管和并联的续流二极管以保护IGBT等核心器件。那么为什么说开关电源用APT60DQ60BG-ASEMI快恢复二极管?
开关电源中的整流二极管必须具有正向降压低和快速恢复的特性,并且还应具有足够的输出功率,可以使用以下三种类型的高频整流二极管:快恢复整流二极管,超快恢复整流二极管,肖特基整流二极管。快恢复和超快恢复整流二极管具有合适和较高的正向压降,范围为0.8至1.2V。这两种类型的整流二极管也具有较高的截止电压参数。因此,它们特别适合用于输出电压约为12V的低功率辅助电源电路。
开关电源中的整流二极管使用APT60DQ60BG-ASEMI快恢复二极管的具体原因如下:
1.因为只有快恢复二极管的伏安特性和灵敏度才能满足开关电源转换的要求。
2.选择快恢复二极管的原因是由于工作频率,如果使用普通的整流二极管这会由于不良的频率响应而导致二极管发热并降低负载能力。
3.开关电源依赖于开关设备高频工作的,如果续流二极管的恢复时间过长,可能会导致开关管直通并造成过流损坏。因此,续流二极管应为APT60DQ60BG快恢复二极管。
4.由于开关电源频率很高,如果普通的二极管开关频率不够将无法工作。
以上就是关于开关电源用APT60DQ60BG-ASEMI快恢复二极管的详细介绍。台湾的ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
关键词: 整流桥     二极管
2021-05-17 18:54:15     打赏
学习到了
2021-05-17 18:58:47     打赏
2021-05-17 19:06:38     打赏
2021-05-17 19:09:08     打赏
学习一下
2021-08-25 20:19:33     打赏
学习一下
2021-08-25 22:45:05     打赏
有多快呢?
2021-08-25 22:55:54     打赏
第一次听说这个牌子呢
2021-08-30 15:32:58     打赏
学习收藏了,谢谢分享。
共9条 1/1 1 跳转至页
