电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一文认识USB接口
共30条 1/3 1 2 3 跳转至
一文认识USB接口
2021-05-18 15:42:14     打赏
每天都会被不同的人搭讪,千奇百怪的借口……而排名No.1的需求绝对要数“借数据线”,安卓数据线、苹果数据线、Type-C数据线、Micro USB数据线……明确知道自己需求的还好,不知道需求的仅描述就要描述半天,等知道具体需求时,可能会议都要结束了。
为了 尽量减少时间占用 更好的服务同事,我制作了下面这张图。
从此,再遇到这种借用数据线的需求时,我都会默默掏出这张图……
是的,USB接口,就是这样一个人人都离不开,但却因为种类太多而让人头秃的存在。
日常生活中,除了手机,其实还有很多设备也会用到USB接口,比如移动充电宝、打印机、数码相机等等,虽然连接到电脑端的接口大都一样,但是连接到设备端的接口却不尽相同。
那我们不禁就要问了,USB接口到底有多少种呢?
在介绍USB接口之前,我们先来看看USB传输标准,毕竟标准决定速度嘛。
自1996年USB-IF(USB Implementers Forum)组织发布USB 1.0标准以来,USB标准经历了USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2多个版本的发展。2019年,USB-IF组织发布了最新的USB4标准,为USB接口带来了全新的标准规范。
看到上面的表格,可能有同学就有疑问了,USB 3.0和USB 3.1哪里去了呢?
其实,这里还有几个关于官方改名的小故事呢~
准确的说,是3个!
第一次改名:2003年
USB-IF组织对USB的规格和标准进行了重命名,将USB 1.0改名为USB 2.0低速(Low-Speed)版,USB 1.1改名为USB 2.0全速(Full-Speed)版,USB 2.0改名为USB 2.0高速(High-Speed)版。
第二次改名:2013年
在USB 3.1发布后不久,USB-IF组织将USB 3.0改名为USB 3.1 Gen1,USB 3.1改名为USB 3.1 Gen2。但是这次改名却给消费者带来了麻烦,很多奸商在产品包装上只标注了产品支持USB 3.1,但是没有标注是Gen1还是Gen2,两者传输性能差别巨大,导致消费者一不小心就会入坑。
第三次改名:2019年
USB-IF组织将USB 3.1 Gen 1(即原来的USB3.0)改名为USB 3.2 Gen1,USB 3.1 Gen2(即原来的USB 3.1)改名为USB 3.2 Gen2 x1,USB 3.2则被改名为USB 3.2 Gen2 x2。(为方便叙述,后续我们统一称为支持USB 3.0标准)
敲黑板!
同学们,下次购买U盘、数据线等产品时,一定要仔细看看该产品到底是支持哪一种标准的,不要被商贩忽悠了~
第二次敲黑板!
“USB4”的标准写法中,“USB”与“4”之间没有空格!等新产品上市时要注意甄别~
了解了USB传输标准以后,我们再来看具体的USB接口标准。USB接口分为标准USB接口Mini USB接口Micro USB接口三种类型。
标准USB接口,又分为Type-A和Type-B两种,样貌如下:
其中Type-A和Type-B根据支持的USB标准不同,又可以分为USB 2.0和USB 3.0标准USB接口。根据接口的颜色,我们很容易区分该接口是支持USB 2.0还是支持USB 3.0的。Type-A型接口也是我们日常生活中最常见的USB接口,广泛应用于鼠标、键盘、U盘等设备上,Type-B型则常用于打印机、特殊显示器等设备上。
Mini USB接口是一种小型的USB接口,其指标与标准USB相同,但是加入了ID针脚(用于区分设备是主机还是外设),以支持OTG(On The Go,该功能允许在没有主机的情况下,实现设备间的数据传送)功能。Mini USB接口主要分为Mini-A和Mini-B两种,样貌如下:
Mini USB接口由于相对较小的体型,常见于一些小型设备上,比如MP3、MP4、收音机等,某些型号的手机也采用了该接口。
Micro USB接口属于Mini USB的下一代规格接口,Micro USB接口的插头采用了不锈钢材料,插拔寿命提高为10000次,相比Mini USB接口,在宽度几乎不变的情况下,高度减半,更为小巧。Micro USB接口也可分为Micro-A和Micro-B两种,样貌如下:
Micro-B类型的USB接口,相信大家都认识,只是不知道它的专业名称,在智能手机发展的前期,绝大多数的智能手机(苹果手机除外)都采用了Micro-B型接口作为充电和数据接口。在USB 3.0标准发布后,Micro-B接口也有了新的造型,相信大家也不陌生,我们购买的支持USB 3.0的移动硬盘盒大部分就采用了该接口。
Type-C接口,是近几年出现的新型USB接口,该接口对于使用者来说,相信最大的好处就是可以正反插拔了吧。
据统计,平均每人每年在插USB上浪费的时间是30分钟!第一次插总是插不进去的,多次插拔到怀疑人生时,最后发现还是第一次的才是对的,后面的N次尝试不过是人生中的小小曲折,有了type-C接口后终于可以一次搞定了。Type-C接口的样貌如下:
最新的USB4标准目前仅支持Type-C接口,同时USB4采用了Thunderbolt协议(俗称雷电接口协议,是由Intel主导开发的接口协议,具有速度快,供电强,可同时兼容雷电、USB、Display Port、PCIe等多种接口/协议的特点),因此,支持USB4标准的Type-C接口也是可以兼容雷电接口的。如此看来,Type-C接口已是大势所趋了。
最后,一张图总结一下USB传输标准与接口之间的支持关系,供各位小伙伴参考~
这么多USB接口,你学废了吗?平时最常用的是哪种接口呢?
转贴自网络
2021-05-18 23:53:30     打赏
讲解的非常不错的哈
2021-05-30 22:22:45     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2021-06-12 23:58:48     打赏
一下都懂了
2021-06-14 23:50:41     打赏
不错的
2022-01-24 05:49:59     打赏
涨知识,学习
2022-01-24 06:30:27     打赏
学习
2022-01-24 07:50:48     打赏
谢谢楼主转发的文章~!
2022-01-24 08:07:40     打赏
2022-01-24 08:24:53     打赏
共30条 1/3 1 2 3 跳转至
