电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PAN3501低功耗ASK接收机低频唤醒信号PIN对PIN替代AS3933
共9条 1/1 1 跳转至
2021-05-22 13:45:25     打赏
PAN3501
PAN3501是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器PAN3501,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,PAN3501出类拔萃的80 μVrms敏感度,
可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
PAN3501的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。
PAN3501为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,
且PAN3501在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。
通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。
PAN3501的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。PAN3501的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化,
因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。
磐启微市场经理表示:PAN3501的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,除了以上优点,PAN3501还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统,成本更低、
PAN3501工作电压为3.0 V,工作温度范围为-40至+85oC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。
应用产品:一键启动,智慧校园卡,汽车电子卡,智慧城市,物联网等解决方案
关键词: PAN3501/AS3933
2021-05-23 00:11:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-23 00:13:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-24 00:02:56     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-24 00:11:32     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-24 06:13:23     打赏
谢谢分享!!!
2021-05-24 08:38:52     打赏
学习
2021-05-24 08:56:16     打赏
了解了
2021-05-24 09:03:52     打赏
o
共9条 1/1 1 跳转至
