电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CI522/CI523兼容替代RC523/RC522/FM17550非接触式读卡
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-05-22 15:01:20     打赏
为迎合当前低成本,近距离读卡需求的市场,南京中科微在Si522的基础上推出了costdown版本——Ci522,它是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,删减了低功耗自动寻卡功能,将芯片的引脚由原来的32个改为16个,极大地控制了芯片的成本和体积,为部分预算有限,PCB体积小的客户提供了更可靠的选择。
由于部分元器件的短缺,南京中科微率先推出芯片高性价比版本Ci522。Ci522与Si522和RC522只是封装不同(RC522为QFN32,Ci522为QFN16),程序接口和射频匹配电路都是直接兼容的。(联系我司技术FAE即可提供封装,方便大家改版)。Ci522内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。Ci522由于引脚数量的限制,只提供SPI接口,但传输速率高达10Mbit/s,完全可以满足数据的传输。
在实际的测试过程中,RC522和Ci522的软件可以直接共用,我们发现Ci522读A卡的最大距离达到了75mm,跟RC522的最大距离80mm也是相差无几.
在实际功耗测试的时候,采用同一套固件,Ci522达到了30~39mA,而RC522大约在40~50mA。
综上所述,如果需要更低成本、更低功耗、更小体积的13.56MHz读写芯片,但同时又不想降低性能,那么Ci522会是一个很好的选择。
关键词: CI522/CI523
2021-05-22 20:02:07     打赏
学习
2021-05-23 00:11:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-23 00:13:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-23 07:29:25     打赏
新品推荐
2021-05-23 11:40:14     打赏
看看
2021-05-23 14:30:12     打赏
Nice
2021-05-24 00:02:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-24 00:11:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-24 08:56:36     打赏
谢谢
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
