电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流减速电机的噪音是由什么决定?
直流减速电机的噪音是由什么决定?
2021-05-25 09:45:19     打赏
减速直流电机的噪声源:气隙中的交变磁场会引起一种低频噪声,该噪声是由定子,转子和整个电机的结构产生的,并且是电磁噪声。 电磁噪声主要是由于气隙中的磁场(包括基波磁场和各种高次谐波磁场)产生的周期性变化的径向力或不平衡磁场引起的,从而导致定子和转子铁芯产生磁滞 和振动。 结果,电磁噪声约占电机总噪声的20%。
通过技术降低噪音:直流减速电机的形状复杂,加工表面大多平坦且空旷。 由于这些表面大部分是转移的参考表面,因此它们在尺寸精度,表面粗糙度,形状和位置精度方面具有较高的加工精度。 要求高,加工难度大,尤其是每对轴承孔的轴加工。
直流减速电机孔径精度
        孔的尺寸误差和形状误差将导致轴承和孔之间的配合不良。 因此,对轴的精度要求较高。
        因为榨汁机是便携式的,所以它离人体更近,并且对减速直流电动机的噪声的要求较低,并且对工艺的要求较高。
关键词: 直流电机     减速电机
2021-06-12 23:53:18     打赏
决定的因素很多
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
