电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 无刷减速电机高质量制作工艺
无刷减速电机高质量制作工艺
2021-05-26 11:50:43     打赏
如何在工艺上保证管道机器人无刷减速电机品质呢?
工艺重要点:转子寿命增长。
减小转子机械不平衡产生的噪声转子的不平衡量应尽可能减到最小,否则平衡精度就低 。平衡精度与电机的规格 、性质和使用条件有关 。例:在永磁电机运行时间长 ,振动和噪声要小,平衡精度要求较高 。转子铁芯的直径与长度之比越大,离心力越大,平衡精度要高 。
管道机器人无刷减速电机齿轮间隙
齿轮间隙越低,配合精度越高, 为了高精度配合,东弘自主生产滚齿设备。保证整体环节的高精度。
轴承工艺: 注意轴承的选择 。电机轴承在运转过程当中,轴承的振动程度会随轴承内径的增加而增大,每增加5 mm的直径,振动约增大1— 2 dB 。
管道机器人(用无刷减速电机)以运动机构作为载体,需要稳定六驱系统,内部热处理齿轮, 效率稳定可靠这款用的无刷减速电机的参数如下:
(1)直流无刷电机,其主要参数:额定功率750W,额定电压DC24V,额定转速3000rpm,空载转速
3600rpm,额定转矩2.39N.m,堵转转矩7.16N.m,额定电流39.06A,空载电流<9.2A,绝缘等级F级,防护等级IP54,法兰尺寸80×80mm。
(2)无刷减速电机,其主要参数:单级减速,减速比:3,额定输入转速3000rpm,MAX输入转速
6000rpm,精密背隙≤8arcmin,扭转刚性:>7.5N.m/arcmin,额定输出转矩6N.m,MAX输出力矩
12N.m,防护等级IP65,接入端与直流无刷电机配套,输出端方法兰为80×80mm,输出轴径为20h7mm
关键词: 无刷减速电机
2021-05-26 12:22:57     打赏
o
