电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 智慧用电系统功能讲解
共3条 1/1 1 跳转至
智慧用电系统功能讲解
2021-05-27 16:08:19     打赏
智慧用电”系统能针对电气引发火灾的主要因素:线缆温度异常、电流负荷、剩余电流、过(欠)压、电能、电弧故障、短路、过载和漏电等,进行实时监测监控,统计分析和预警,能及时发现和消除电气火灾安全隐患。通过“互联网+”技术,提升生产经营单位电气设备本质安全水平,为安全监管提供科技支撑,有效防范恶性火灾事故的发生。
智慧用电系统在安全用电方面的功能主要分为以下几个方面:
1.风险及时预警:对线路过流、过载、过温、过/欠压,短路、打火、漏电等现象提供全方位及时预警、报警,可推送给平台、手机APP,可选与微信、****、声光报警联动,有效预防用电事故发生。
2.主动保护:对故障现象、位置主动识别,对故障现象提供多段位的主动保护,对高危故障0.02秒主动断电保护,并可以远程控制,有效阻止如人为因素、非用电引起的火灾等突发事故造成的二次伤害,有效防止事故扩大,减少损失。
3.高效远程控制:可对指定的区域、指定的智能断路器进行远程控制、定时控制,漏保自检、远程手动自检等辅助功能,可降低故障影响范围。
4.漏电自检:平台实时对设备进行漏电电流自检,及时发现线路隐患,杜绝线路老化、设备问题造成的安全隐患。
5.安全运行状态实时监测:通过对线路、设备温度实时监测,对设备运行开断次数、故障次数进行统计分析,为用户对设备寿命管理提供依据,及时更换问题设备,排除设备隐患。
6.故障精准定位:故障位置、原因清晰可见。可识别具体的某条线路,和具体如短路、打火、漏电、过载、过压、过流、过温等原因造成的故障,大大提高故障排查效率。
7.工单主动派发:故障报警直达相关责任人,工单派发一键启动,流程可视化,智能运维提升协同效率和服务响应速度。
8.经济创新管理方式,降低运维成本:能够降低运维成本,减少人力投入,并且通过数据实时展现,故障主动上报,可以提高运维响应速率,提高用户用电的安全性和稳定性。
9.优化设备设施维护,降低经济损失:可以有效减少人身安全事故和设备故障损坏等情况,保障人员安全,延长设备使用寿命,减少损失,创造经济效益。
10.减少用电成本,落实节能目标:通过统计分析功能,能耗数据一目了然,精确诊断能耗结构问题,通过对高能耗线路和设备的用电设置,降低无效能耗,切实降低使用者的用能成本,也是社会成员落实节能降耗目标的实际行动。
电小豹致力于打造智慧用电综合服务平台,做到提前预警,防患于未然。
http://www.ylhxdxb.com/
2021-05-27 17:54:14     打赏
谢谢楼主分享
2021-05-27 20:19:22     打赏
学习了,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至
