时钟信号好比是单片机的脉搏,了解STM32时钟系统是必要的,下图是STM32F1xx用户手册中的时钟系统结构图。
在STM32F1xx中,有五个时钟源,分别为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz
HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz
LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz
LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶振
PLL为锁相环倍频输出,其输出频率最大不得超过72MHz
SYSCLK
系统时钟SYSCLK最大频率为72MHz,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可由PLL、HSI或者HSE提供输出,并且它通过AHB分频器分频后送给各模块使用。
HCLK
HCLK为高性能总线AHB(advanced high-performance bus)提供时钟信号。由系统时钟SYSCLK分频得到,一般不分频时等于系统时钟,是给外设使用的。
FCLK
FCLK(free running clock)是自由运行时钟,为CPU内核提供时钟信号。我们所说的CPU主频为xxHz,指的就是这个时钟信号频率,CPU时钟周期就是1/FCLK。
“自由”表现在它不来自系统时钟HCLK,在系统时钟停止时FCLK也继续运行。FCLK用作采样中断或者为调试模块计时。在处理器休眠时,通过FCLK可以采样到中断和跟踪休眠事件。Cortex-M3内核的FCLK和HCLK互相同步、互相平衡,保证Cortex-M3的延迟相同。
PCLK
PCLK为高性能外设总线APB(advanced peripherals bus)提供时钟信号。
