| TPL5010DDCR 技术参数 品牌: TI/德州 型号: TPL5010DDCR 批号: 1年内 封装: SOT-23 数量: 200000 制造商: Texas Instruments 产品种类: 计时器和支持产品 RoHS: 是 系列: TPL5010 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 105 C 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: SOT-23-Thin-6 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 封装: Reel 特点: Low Power Timer, Watchdog Function, Programmable Delay Range, Manual Reset 商标: Texas Instruments 产品类型: Timers & Support Products 工厂包装数量: 3000 子类别: Clock & Timer ICs 单位重量: 36 mg 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值) 可选计时间隔:100ms 至 7200s 计时器精度:1%(典型值) 可通过电阻选择时间间隔 看门狗功能 手动复位 TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 µC,因此,通常希望将 µC 维持在低功耗模式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。虽然 µC 的内部计时器可用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电流。 TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 µC 计时器的功能。这样就可将 µC 置于低得多的功耗模式,将内部计时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。 TPL5010DDCR 时基集成芯片 时钟/定时 可编程定时器和振荡器。 |
共3条
TPL5010DDCR时基集成芯片
关键词: TPL5010DDCR 时基集成芯片
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
