电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 逻辑运算类指令
共3条 1/1 1 跳转至页
逻辑运算类指令
2021-06-07 23:53:36     打赏
对累加器A的逻辑操作:
CLRA;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOVA,#00H效果相同。
CPLA;将A中的值按位取反
RLA;将A中的值逻辑左移
RLCA;将A中的值加上进位位进行逻辑左移
RRA;将A中的值进行逻辑右移
RRCA;将A中的值加上进位位进行逻辑右移
SWAPA;将A中的值高、低4位交换。
例:(A)=73H,则执行CPLA,这样进行:
73H化为二进制为01110011,
逐位取反即为10001100,也就是8CH。
RLA是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。
例:A中的值为68H,执行RLA。68H化为二进制为01101000,按上图进行移动。01101000化为11010000,即D0H。
RLCA,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。
例:A中的值为68H,C中的值为1,则执行RLCA
101101000后,结果是011010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。
RRA和RRCA就不多谈了,请大家参考上面两个例子自行练习吧。
SWAPA,是将A中的值的高、低4位进行交换。
例:(A)=39H,则执行SWAPA之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没H,执行SWAPA之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。
练习,已知(A)=39H,执行下列指令后写出每步的结果
CPLA
RLA
CLRC
RRCA
SETBC
RLCA
SWAPA
通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的指令,大家对这些枯燥的指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。
实验五:
ORG0000H
LJMPSTART
ORG30H
START:
MOVSP,#5FH
MOVA,#80H
LOOP:
MOVP1,A
RLA
LCALLDELAY
LJMPLOOP
delay:
movr7,#255
d1:movr6,#255
d2:nop
nop
nop
nop
djnzr6,d2
djnzr7,d1
ret
END
先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。
看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。
前而的ORG0000H、LJMPSTART、ORG30H等我们稍后分析。从START开始,MOVSP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。
MOVA,#80H,将80H这个数送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。
MOVP1,A。将A中的值送到P1端口去。此时A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。继续看,RLA,RLA是将A中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到LOOP处(LJMPLOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。。。。对了,应当是接在P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。
问题:
如何实现亮点流动?
如何改变流动的方向?
答案:
1、将A中的初始值改为7FH即可。
2、将RLA改为RRA即可。
2021-06-10 23:09:02     打赏
指令总结蛮不错的
2021-06-16 23:40:57     打赏
感谢您的分享
共3条 1/1 1 跳转至页
