电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CapstoneCS5212|CS5212AN规格说明书|DP转VGA方案
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-06-10 16:04:03     打赏
一、简介
CS5212是一款显示端口到VGA转换器,它结合了显示端口输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式MCU基于工业标准8051核心单片机。CS5212方框图.jpg
二、特性
总速
2通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
VGA输出接口,8位DAC速度高达210MHz
最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预置ROM支持EEPROM自由模式
内部通电复位(POR)
QFN32 4x4封装
1.DisplayPort数字输入特性
支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持1兆赫辅助通道
支持HPD
2.VGA输出接口特性
三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩减消隐)、2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
3.嵌入式微控制器
工业标准8051芯
支持I2C主从,最高支持400kHz。
4.电力与技术
单台3.3V电源
V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项
超低待机功率<100uW
CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、加密狗和对接系统。
HBM 8-KV,适用于所有引脚
三、管脚配置和管脚说明
1.引脚分配
图2-1 CS5212引脚布局
关键词: Capstone CS5212 CS5212方案设
2021-06-10 22:15:39     打赏
方案做的还是非常不错的
2021-06-10 23:33:00     打赏
方案做的还是可以的
2021-06-12 23:55:03     打赏
方案挺好的
共4条 1/1 1 跳转至页
