差分探头主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。
高压差分探头
应用场合
·浮地电压测量 ·强电或高压隔离测量
·开关电源设计 ·电源转换等相关设计
·逆变﹑UPS电源 ·焊接﹑电镀电源
·变频器 ·变频家电
·电子镇流器设计 ·电机驱动设计
·感应加热﹑电磁炉 ·CRT显示器设计
·电工实验 ·低压电器试验
·电力电子和电力传动实验等
以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网www.prbtek.com
