本期上海研强小编给大家分享的是工控机的死机原因和解决方法,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
工控机死机是指系统无法从一个系统错误中恢复过来,或系统硬件层面出问题,以致系统长时间无响应,而不得不重新启动系统的现象。它属于工控电脑运行的一种正常现象,任何电脑都会出现这种情况,其中工控机蓝屏也是一种常见的死机现象。
工控机死机根据表现症状的情况不同分为真死和假死。这两个概念没有严格的标准。真死是指电脑没有任何反应,鼠标键盘都无任何反应,大小写切换、小键盘都没有反应。假死是指某个程序或者进程出现问题,系统反应极慢,工业显示器输出画面无变化,但系统有声音,或键盘、硬盘指示灯有反应,当运行一段时间之后系统有可能恢复正常。Windows操作系统的系统文件丢失或被破坏时,无法正常进入操作系统,或者勉强进入操作系统,但无法正常操作电脑,系统容易死机。对于一般的操作人员,在使用电脑时,要隐藏受系统保护的文件,以免误删破坏系统文件。下面详细介绍隐藏受保护的系统文件的方法。
1、选择【文件夹和搜索】选项双击桌面上的【计算机】图标,打开如图窗口。选择【组织】➢【文件夹和搜索选项】菜单命令。
2、打开【文件夹选项】对话框,如图所示。
3、选择【查看】选项卡,单击选中【隐藏受保护的工控机操作系统文件】复选框。
4、单击【确定】按钮,即可隐藏要保护的系统文件。
其次,一些用户对电脑的工作原理不是十分了解,出于保证电脑稳定工作的目的,甚至会在一台电脑装上多个杀毒软件或多个防火墙软件,造成多个软件对系统的同一资源调用或者是系统资源耗尽而死机。当电脑出现死机时,可以通过查看开机随机启动项排查原因。因为许多应用程序为了用户方便都会在安装完以后将其自动添加到Windows启动项中。下面详细介绍操作步骤。
1、单击【运行】菜单命令
2、弹出【运行】对话框,在【打开】文本框中输入msconfig,单击【确定】按钮。
3、弹出【系统配置】对话框。选择【启动】选项卡。将启动组中的加载选项全部禁用,然后逐一加载,观察系统在加载哪个程序时出现死机现象,就能查出具体死机的原因了。
4、单击【确定】按钮之后,系统会自动弹出提示框,在提示框中可以选择是否重新启动计算机。
