电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 创新集成收发器简化2G至5G****接收器设计
2021-06-15 17:51:19     打赏
****接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器(LNA)和模数转换器(ADC)等,这些器件随着时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。架构选择的局限性阻碍了****设计人员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的****接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新****架构使得****设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。
本文讨论的集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,****设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
首先来看一些****类别。众所周知的标准组织3GPP定义了若干****类别。这些****类别有不同名称。宽泛地说,最大的****或广域****(WA-BS)提供最大的地理覆盖范围和用户数量。其输出功率也最高,必须提供最佳的接收器灵敏度。随着****逐渐变小,所需的输出功率也减小,接收器灵敏度同时降低。
表1.各种****尺寸
此外,3GPP还定义了不同的调制方案。宽泛地说,对调制方案的实用细分是划分为非GSM调制(包括LTE和CDMA类型的调制)和基于GSM的调制——特别是多载波GSM (MC-GSM)。在这两大类方案中,GSM在射频和模拟性能方面要求最高。此外,随着更高吞吐速率的无线电变得越来越普遍,MC-GSM已取代单载波GSM成为标准。一般来说,支持MC-GSM性能的****无线电前端也可以处理非GSM性能。支持MC-GSM的运营商在把握市场机会方面拥有更大的灵活性。
历史上,****由分立器件组成。我们相信今天的集成收发器可以取代很多分立器件,同时提供系统优势。但首先,我们需要讨论****接收器设计的挑战。
广域或宏****在历史上一直是无线通信网络的主力,其接收器设计传统上是最具挑战性且最昂贵的。它为何如此困难?一句话,灵敏度。
****接收器在特定条件下必须达到所需的灵敏度。灵敏度是衡量****接收器解调手机发出的弱信号的能力高低的品质因数。通过灵敏度可确定****能够收到手机信号同时保持连接的最远距离。灵敏度可以按两种方式分类:1) 没有任何外部干扰的静态灵敏度;2) 有干扰的动态灵敏度。
首先谈谈静态灵敏度。在工程术语中,灵敏度由系统噪声系数(NF)决定。噪声系数越低,意味着灵敏度越高。通过提高增益以实现所需的系统噪声系数,可实现所需的灵敏度,而增益是由一种称为低噪声放大器(LNA)的昂贵器件产生。增益越大,LNA的成本和功耗越高。
遗憾的是,动态灵敏度需要权衡。动态灵敏度意味着静态灵敏度受到干扰会变差。干扰是指接收器上出现的任何不需要的信号,包括来自外界的信号或接收器无意产生的信号,如互调产物。在此背景下,线性度描述系统处理干扰的能力。
在有干扰的情况下,我们费力实现的系统灵敏度会有损失。这种权衡会随着增益提高而变得更糟,因为高增益通常伴随着线性度降低。换句话说,过大的增益会降低线性度性能,导致强干扰下的灵敏度降低。
设计无线通信网络时,网络性能的负担是放在****端,而不是放在手机端。WA-BS设计旨在覆盖较大区域并实现出色的灵敏度性能。WA-BS必须有最佳静态灵敏度以支持小区边缘的手机,这里的手机信号非常弱。另一方面,在有干扰或阻塞的情况下,WA-BS接收器的动态灵敏度仍须很好。即使****附近手机的强信号产生干扰,接收器仍然必须对手机发出的弱信号展现良好的性能。
以下信号链是简化的基于分立器件的典型系统接收器。LNA、混频器和可变增益放大器(VGA)称为RF前端。RF前端设计的噪声系数为1.8 dB,而ADC的噪声系数为29 dB;在图1的分析中,RF前端增益在x轴上扫描以显示系统灵敏度。
图1.典型分立接收器信号链示意图。
现在我们来比较一个简化的收发器接收信号链。可以看到,收发器接收信号链的物料清单少于类似的分立器件信号链。此外,收发器片内含有两个****和两个接收器。看似简单的集成隐藏了接收器设计的精致,后者通常可实现12 dB的噪声系数。图2所示的以下分析说明了系统如何实现高灵敏度。
图2.典型收发器/接收器信号链示意图。
图3显示了上述两种实现方案的RF前端增益与静态灵敏度的关系。WA-BS工作在灵敏度几乎要满足最严格要求的区域中。相比之下,小型蜂窝工作在灵敏度曲线斜率最陡的区域,同时仍满足标准并有较小裕量。对于WA-BS和小型蜂窝,收发器均以小得多的RF前端增益实现所需的灵敏度。
图3.分立接收器与收发器/接收器的灵敏度对比。
动态灵敏度如何呢?在射频前端增益区域,我们会使用收发器设计广域****,动态灵敏度也比分立解决方案好得多。这是因为较低增益的RF前端在给定功耗下通常具有较高的线性度。在通常使用高增益的分立解决方案中,线性度常常由RF前端决定。在收发器设计中,与分立解决方案相比,干扰导致的灵敏度降幅显著降低。
值得一提的是,在有过多干扰的情况下,系统会将增益降低到可以容忍干扰的程度,并在干扰降低时增加增益。这就是自动增益控制(AGC)。增益减小也会降低灵敏度。如果系统能够容忍干扰信号,通常最好保持尽可能高的增益,以使灵敏度最大。AGC是未来讨论的主题。
总之,此类收发器有两个突出特性:出色的噪声系数和更高的抗干扰性。在信号链中使用收发器,意味着您可以通过小得多的前端增益实现所需的静态灵敏度。此外,较低的干扰水平意味着您可以实现更好的动态灵敏度。如果需要LNA,其成本和功耗也会更低。您还可以在系统中的其他地方作出不同的设计权衡,以利用这些特性。
如今,市场上有可配置的收发器产品,其既适合广域****设计,也适合小型蜂窝****设计。ADI公司在发展这种新方法方面发挥着领导作用,ADRV9009和ADRV9008产品非常适合广域****和MC-GSM性能水平。此外,AD9371系列提供非GSM(CDMA、LTE)性能和带宽选项,但更侧重于功耗优化。
本文远非全面综述。灵敏度话题将在后续文章中进行更深入的讨论。此外,****接收器设计的其他挑战包括自动增益控制(AGC)算法、信道估计和均衡算法等。我们计划在本文后续写一系列技术文章,目的是简化设计流程并提升大家对接收器系统的理解。
关键词: 5G     集成收发器
