电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 正确处理电容电介质意外状况的办法
共4条 1/1 1 跳转至
正确处理电容电介质意外状况的办法
2021-06-17 14:55:02     打赏
    平时所看到的电容器,虽然外表体型很小,但是内部却另有乾坤,现在市场的电容器,大多数规格和尺寸都是差不多的,所以更多是比拼的是内部质量,而电介质作为核心产品原料,它的质量和发挥会直接影响到电容的优劣势。小编很负责任的告诉各位,对于电介质的了解很重要,尤其是注意电介质的意外和相关处理方法。
    既然要学会解决的方法,首先就需要对其出现的不良现象进行讲解和分析。基本上出现在电容表面的现象多数为电能反向转化为了机械能,比如在实际工作中,对电容添加特殊频率的信号时,会造成产品和线路板的共鸣,出现杂音和位移。如果说直接在电容上加外力震动,那么就会直接造成线路板物理线路的暂定,后续的工作就会很难开展。
    针对以上的情况,小编建议有两种方法能够对应,首先可以将电介质变为低损耗的材料,来测定产品的实际效果,然后选择合适的就行,或者说通过改变一下电容的安装反向,来降低共鸣所带来的的负面影响也可以。至于各位选择哪一种,就需要仁者见仁智者见智,根据自身的情况来判断选择,才能避免造成巨大的产品无效损耗。
    更多电容器相关资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
关键词: 电容     电容器     贴片电容
2021-06-18 15:36:28     打赏
办法总结的非常不错
2021-06-18 17:43:22     打赏
不错的方法
2021-06-19 14:05:50     打赏
办法还是可以的
共4条 1/1 1 跳转至
