在做一个稳定性要求高的无线实时数据采集系统,目前常见的8266,CC3X00系列不是很满意(特别是距离方面)。速度要求不是很高,但是串口又嫌慢了,所以最好是支持SPI啊! 1. 与主控MCU 通讯,用SPI接口,期望达到1Mbytes/s 的速度。 2. 可灵活配置增加PA,加大功率增加距离(近距离不用PA 降低功耗)。 3. 完整的开发支持,示例代码等等。 4. 保证-40°----+85° 工作温度。 |
