电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 如果控制一个12V2A的加热丝,用什么硬件电路较好呢?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-06-19 22:42:08     打赏
控制一个12V 2A的加热丝,不需要调温,只做一个简单的逻辑,温度高于设定值停止加热,低于设定值打开加热。目前打算用AO4466,30V/10A NMOS管,用一个三极管驱动,有没有风险呢?
先谢谢大家啦!
关键词: 加热     电热丝     AO4466     MOS管
2021-06-19 22:46:38     打赏
电热丝理论上关断的时候没什么大的反向电动势,不过还是加一个二极管吸收一下以防万一
2021-06-19 22:49:57     打赏
RDS(ON) < 35mΩ (VGS = 10V),导通状态下最大损耗也就140mW,只要是正品肯定没问题
2021-06-19 22:55:08     打赏
唯一的风险就是MOS驱动的问题,如果工作在可变电阻区域就烧毁,或者开关瞬间不够迅速会过热。就2a有啥好怕的,一个三极管就搞定了。mos用推挽驱动,最差的组合就是mos用一个三极管推动。直接2个mos推就是了
2021-06-19 22:58:18     打赏
直接用继电器不行咯,如果体积允许的话
2021-06-19 23:01:27     打赏
是什么电源供电的? 或许可以考虑用可控硅
2021-06-19 23:11:23     打赏
2021-06-20 00:11:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-06-20 00:13:12     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-06-20 16:08:47     打赏
很实用学到了
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
