Keysight N6705 “直流电源分析仪”是一款多功能的电源系统,它既可作为多输出直流电源,又
具备示波器和数据记录器的波形/数据捕获功能。
作为一种多输出直流电源,Keysight N6705 可提供多达四个的可配置输出。可用的电源模块
有从 20 W 到 500 W 的多个功率级,各种电压和电流组合,提供型号差别中所介绍的各种性
能特性。每个输出还具备任意 (Arb) 波形生成功能,使用这些功能可以对预定义的电压和电
流波形进行程序设置,也可定义自己的波形。Keysight N678xA 电源/测量单元 (SMU) 具有一个
多象限电源网格,其中包含单独的电压和电流优先源模式。Keysight N679xA 电子负载模块是
单象限 100 W 和 200 W 负载,具有恒定电流、恒定电压、恒定功率和恒定电阻操作功能。
作为一个测量系统,Keysight N6705 可在“仪表视图”中显示平均输出电压和电流。波形会显示
在“示波器视图”中,您可以使用垂直和水平控件调整该视图。“数据记录器视图”可测量一段
时期内电压和电流的平均值和峰值并绘制成图表形式。
输出功能
l 颜色编码显示和输出控件 - 使用颜色编码显示和输出控件可轻松识别控制的输出。
2 可编程电压、电流、功率或电阻 - 为所有电源模块的整个输出电压和电流量程提供完全
的编程功能。功率和电阻编程在 Keysight N679xA 负载模块上可用。
3 低输出噪声 - Keysight N676xA 和 N675xA 电源模块具有此特性。输出噪声小于 4.5 mV 峰-峰
值,可与线性电源媲美。
4 任意波形生成 - 这可将输出用作直流偏压瞬变生成器或任意波形生成器。
5 快速上行/下行编程 - 在 Keysight N675xA、N676xA 和 N678xA SMU 电源模块上可用。当输
出为其额定值的 10% 至 90% 时,响应时间小于等于 1.5 毫秒。
6 快速瞬变响应 - 在 Keysight N675xA、N676xA 和 N678xA SMU 电源模块上可用。瞬变响应小
于 100 μs。l 自动调整量程输出功能 - 在 Keysight N676xA 和 N675xA 电源模块上可用。自动调整量程可
在连续的电压和电流设置范围内提供最高的额定功率。
7 输出开启/关闭序列化 - 每个输出的开启/关闭延迟功能使您可以对输出的开启/关闭进行
序列化设置。
8 前面板接线柱 - 每个输出都配有正负输出端子和正负感测端子。感测端子可以测量四线
电压。
9 输出保护 - 每个输出都有过电压、过电流和过热保护。过电压和过电流保护可通过程序
控制。
l0 紧急关机 - 每个输出都配有正负输出端子和正负感测端子。感测端子可以测量四线电
压。
11 多象限操作 - 在 Keysight N678xA SMU 和 N6783A 电源模块上可用。双象限操作提供电源和
灌入输出功能。Keysight N6784A 型号提供四象限输出操作。
12 电子负载操作 - 在 Keysight N679xA 负载模块上可用。提供 100 W 和 200 W 输入额定值。
共5条
[经验]keysight直流电源分析仪
关键词: keysight 直流电源 分析仪
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
