这篇文章主要介绍一下LOTO示波器新发布的外围配件——音频探头,它可以采集和显示分析环境声音,可用于噪声检测,音频分析,音频判断,语音处理等方面。该音频探头可以用在LOTO示波器系列的任何型号上,现在我们以最基本的OSC482作为例子来讲解。 图1. 线路连接展示信号采集工具是一个声音探头,量产的时候会有一个录音海绵罩在上面,使用时只需将声音探头接在OSC482的扩展口上,打开上位机就能看到波形随着外界的声音变化而变化,如果波形微弱,可以在上位机上将放大倍数调大。此外还可以看信号的频谱,在上位机上把FFT功能打开,当检测到信号之后既会有时域波形(界面上半部分),也会有频域分析的频谱图(界面下半部分),这些都是实时进行的。 图2. 时域和频域波形展示声音探头有两种不同的接口形式可接在OSC482上,一种是直接接在扩展口上,如图一,扩展口可以起到传出信号的作用,除此之外,声音探头由我们的扩展口直接供电,话筒里面自带放大电路;另外一种探头接口形式是,探头会有两个端口线,一个用来接入OSC482的通道口(A通道,B通道都可以),另外一个端口是电源线,此型号声音探头由外部供电,电压输入范围是9-12V,由图可见白色接线端为信号线端口,红色接线端为电源线。 图3.声音探头接线展示当两个不同型号的声音探头采集到同一个声音源的时候,因为两个声音探头供电电压的不同会导致它们放大的灵敏度不同,放大倍数不一样。 总结:介绍了两种不同型号的声音探头,一种是直接接在扩展口,扩展口除了传输信号之外,还有供电的作用;另外一种声音探头有两个接线端,一个用来传输信号给示波器,可以接在A通道或B通道,另外一个接线端是电源线,可输入9-12V的电压。探头供电电压不同会导致放大灵敏度不同。示波器还具有声音信号的频谱分析功能,为使用者提供更全面的服务。视频讲解链接 |
[经验]LOTO示波器音频探头介绍
关键词: LOTO 示波器 音频 探头 介绍
