电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 一款雷电3拓展坞手册分享:40G、USB4
共40条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2021-07-14 16:15:41     打赏
11楼
下午好
2021-07-15 09:27:17     打赏
12楼
早上好
13楼
早上好
14楼
早上好
15楼
早上好
2021-07-19 10:01:52     打赏
16楼
55F4A05023148A3825D768A02034A56F.png支持Thunderbolt主机和MFDP主机PC或笔记本。
thunderbolt3菊花链,最多支持6个雷电3产品以菊花链的方式连接。(存储设备在末端)
Displayport 1.4 最高支持8K@60Hz(7680x4320)视频输出,向下兼容5K@60Hz (5120x2880) UHD or dual 4K@60Hz。可以支持最高4K60Hz双屏视频输出。
Thunderbolt Port A端口,雷电3上行口,最高速率可达40GB。最高支持PD60W供电。(5V/9V/15V/20V @3A)。
Thunderbolt Port B端口,雷电3下行端口,菊花链端口(支持其他雷电3设备),支持视频输出,40GB速率,最高支持15wPD供电,(5V@3A)。
USB3.1 Gen 2 Type A 最高支持 1000MB/S and 5V@1.5A。
USB3.1 Gen 2 Type C 最高支持 1000MB/S and 5V@3A。
SD4.0(UHS-II) Card-Reader 最高支持 280MB/S。
CFast2.0 Card-Reader 最高支持500MB/S。
支持PXIEgen 3x4,方案支持直连NVMe SSD不需要选用任何桥接芯片就可实现M.2接口连接SSD。
Block Diagram
2021-07-21 10:03:31     打赏
17楼
Titan Ridge优点在于不需要每款产品都重新设计雷电3高速线路,只需设计I/O部分,雷电3部分高速电路无需重新设计,缩短开发时间减少开发成本;另一大优点是,认证费用和认证周期会大大缩短,由我们帮确认客户PCB原理图,确保一次过认证,再送Intel,百佳泰测试时间将会减少一半3个月内认证完成,并且使用Thunderbolt™ 3 Titan Ridge 测试费用会降到10000美金,认证完成后英特尔再补贴50%。
18楼
19楼
2021-07-22 09:28:25     打赏
20楼
雷电3  thunderbolt3
