电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 可用于5G承载网前传的25GSFP28光模块都有哪些?
2021-06-23 15:41:23     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)不谈技术,从产品层面带大家认识下用于5G承载网前传的25G SFP28光模块,由于****工作环境一年四季的温度落差较大,比如北方的冬天温度有时会在零下30℃,在这样的工作环境中,商业级(0℃-70℃)工作温度的光模块显然是不能正常工作的,所以5G前传光模块都采用工业级(-40℃-85℃)工作温度。
由于不同客户有不同的光传输需求,因此光模块的类型也比较繁多,25G光模块可分为灰光模块、彩光模块以及BiDi单纤双向光模块,下面就针对这两个分类来为大家一一介绍。
一、灰光模块
灰光模块就是比较常规的模块,有25G SFP28 SR、25G SFP28 LR、25G SFP28 ER,25G SFP28 SR采用垂直腔面****激光器,需要搭配50/125µm的OM3/OM4多模光纤一起使用,与OM3一起使用时的传输距离为70米,与OM4一起使用时的传输距离为100米。25G SFP28 LR、25G SFP28 ER则需要搭配单模OS2光纤使用,最远的传输距离分别可达10KM、40KM。
二、彩光模块
25G SFP28彩色光模块包含25G SFP28 CWDM 光模块和25G SFP28 DWDM 光模块,其中25G CWDM SFP28光模块可选的工作波长为1271-1331nm,间隔为20nm,其接收和****通道内置CDR电路,最大速率高达25.78Gbps,可支持10KM、40KM的传输距离。
25G DWDM SFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78Gbps,最远传输距离为80km,广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。
三、BiDi单纤双向光模块
25G SFP28 BiDi光模块具有节省光纤资源、高精度时间同步等优势,****端采用非制冷DFB TO形式,中心波长分别为1270nm/1330nm,接收端采用高灵敏度25G PIN TO形式,接收波长分别为1330nm/1270nm。产品沿用成熟的光器件同轴封装工艺平台,实现单纤双向,光口速率为25.78Gbps,传输距离最远可达40公里。
3.png可用于5G承载网前传的25G SFP28光模块易天光通信(ETU-LINK)就介绍到这里了,如有不懂的地方,翻阅往期文章。
关键词: 光模块
