电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » stm32学习笔记二
共3条 1/1 1 跳转至页
stm32学习笔记二
2021-06-23 16:06:10     打赏
11、数据字节以小端存储形式保存在存储器中
12、 内存映射区分为8个大块,每个块为512MB
13、 FLASH的一页为1K(小容量和中容量),大容量是2K。
14、 系统存储区(SystemMemory)为ST公司出厂配置锁死,用户无法编辑,用于对FLASH区域进行重新编程。所以我们烧写程序务必选择BOOT1 = 0,这样通过内嵌的自举程序对FLASH进行烧写,比如中断向量表和代码
15、 STM32核心电压为1.8V
16、 STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等;电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。
17、 单片机复位后所有I/O口均为浮空输入状态
18、 68个可屏蔽中断通道,16个可编程优先级,16个内核中断,一共68+16=84个中断。103系列只有60个中断,107系列才有68个中断
19、 系统启动从0x00000004开始,0x000 0000保留
20、0号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为非0号的中断;1号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为2、3、4号的中断;……;构成中断嵌套。如果两个中断的抢先优先级相同,谁先出现,就先响应谁,不构成嵌套。如果一起出现(或挂在那里等待),就看它们2个谁的子优先级高了,如果子优先级也相同,就看它们的中断向量位置了。原来中断向量的位置是最后的决定因素!!!
版权声明:本文为CSDN博主「辉夜星辰」的原创文章
2023-05-15 11:12:05     打赏
2023-07-10 15:14:39     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
共3条 1/1 1 跳转至页
