电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能手环首选方案4.0/5.0NRF51822/52832
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-06-23 18:12:41     打赏
nRF51822的内核为M0,FLASH是256K,RAM是16K,蓝牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
NRF51802的内核为M0,FLASH是256K,RAM是16K,蓝牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
nRF52832的内核为M4F,FLASH是512K,RAM是64K,蓝牙BLE5.0
nRF52810的内核为M4,FLASH是192K,RAM是24K,蓝牙BLE5.0
nRF52840的内核为M4F,FLASH是1024K,RAM是256K,蓝牙BLE5.0
nRF52811的内核为M4,FLASH是192K,RAM是24K,蓝牙BLE5.1
那有人会问NRF51822和NRF51802都是蓝牙4.0,运存又是一样的,有什么区别?
它们的区别主要是以下几点:
1、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2、Tx power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的****的功耗不同;51822的功耗更低
3、OdBm @DC/DC供电情况下:51822****电流9.7mA,51802****电流10mA,相同****功率耗费电流不同,51822更省电;
4、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
5、在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
6、这两颗软件硬件是可以互相兼容的,不需要改版。
NRF52832和NRF52810的区别呢? 主要是以下几点:
1、nRF52810 SOC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议射频,并搭载了64MHzh的32位arm Cortex M4 MCU,可提供类似的RF性能和计算能力,且无线能耗更低,在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA。
2、nRF52810虽然是基本型款的蓝牙5 SoC,但仍有众多常见外设可用
3、对比nRF52832 SoC配备的512kB闪存和64kB RAM ,nRF52810 SoC集成了196kB闪存和24kB RAM,足以运行典型的高生产量、低成本应用的应用程序代码,并支持通过空中下载技术对目标应用进行设备固件更新(OTA-DFU)
NRF52810和NRF52805的对比区别
1.最大区别的封装是NRF52810-CAAA和NRF52805-CAAA,52805可以只使用两层PCB板,而52810需要四层PCB板
2.NRF52805与NRF52810对比被削减的IO口分别是 P0.03/P0.08/P0.11/P0.15
关键词: 智能     手环     方案     5.0NRF51822     5283
2021-06-24 00:02:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-06-24 00:11:06     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-01 14:32:41     打赏
谢谢分享,学习学习
2022-04-01 21:53:00     打赏
2022-04-02 10:22:40     打赏
2022-04-02 10:35:55     打赏
好方案,试用一下
2022-04-02 10:51:35     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
