在PCBA加工厂的生产加工中一般使用的元器件就是贴片料和插件料,这两种各有各的优势。由于现在的电子产品越来越趋向于小型化和精密化,所以SMT贴片加工在电子加工中占据的份额也是越来越多。在PCBA贴片加工中使用最多的是片式元器件,元器件相对于插件元器件来说体积小、成本低。但是插件元器件也有其自身的优势,例如:性能稳定、散热性好、抗震动等性能更好。下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一下贴片料和插件料的优势。
一、贴片元器件优势:
1、重量轻,一般贴片元件的重量只有传统DIP插装元件的10%左右,所以采用smt贴片加工后,重量能减少60%~80%。
2、体积小,一般贴片元件的体积只有传统DIP插装元件的10%左右,所以采用smt贴片加工后,电子产品的体积能缩小40%~60%。
3、成本低,SMT贴片加工可以实现自动化,提高生产效率,同时还可以节约材料、能源、设备、人力、时间等,可降低30%~50%的成本。
4、焊点缺陷率低;可靠性高、抗震能力强;高频特性好、能减少电磁和射频的干扰。
二、插件元器件优势:
1、对于那些散热要求比较高的PCBA,插件元器件的性能会优于贴片元器件。因为插件元器件的散热效果相对于贴片元器件来说是要好一点的,所以使用插件加工对于PCBA的性能稳定来说会有更好的效果。
2、插件的故障率是低于贴片的故障率,而且检验方面也是更加便捷。
3、在极端环境中,对于颠簸和震动,插件的稳定性要高于贴片的稳定性。
分享者:广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com
