电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 金属水箱检测液位怎么选择传感器?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
金属水箱检测液位怎么选择传感器?
2021-06-24 14:00:14     打赏
如果金属水箱需要液位检测怎么选择水位传感器呢?
光电水位传感器更适合金属容器。光电水位传感器采用光反射原理,其使用非常简单,将传感器安装在被检测的位置,然后通电检测液位。光电水位传感器可以上、下安装,也可以安装在侧面,斜面可以多方位安装,而且安装过程非常简单,传感器的直径可以沿螺纹拧紧,也可以用两颗螺丝固定。至于安装,我们需要注意一个问题。光电水位传感器需要在水箱上打孔。
不仅光电水位传感器需要打孔,其他浮球水位传感器和电极水位传感器也需要打孔。非接触式电容式水位传感器不能用于金属容器。
水位传感器安装在支架上。为什么光电水位传感器更适合金属水箱?由于光电式水位传感器采用光学原理,温度、腐蚀性、水箱容器材质、壁厚等因素不会影响其工作。液体的腐蚀性、粘度和小杂质会影响浮球式水位传感器的工作。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 金属     水箱     液位     传感器     水位
2021-06-24 21:14:40     打赏
光电探测的原理吧?!
2021-06-24 21:21:43     打赏
不知道液体的颜色,对探测有影响吗?
2021-06-25 08:14:33     打赏
外形,表示很酷~
2021-06-25 08:42:09     打赏
上图来看,有些是3根线,有些是4根线,有何区别吗?
2021-06-25 08:49:52     打赏
“帽子”像UFO
2021-10-15 20:56:17     打赏
路过
2021-10-15 21:28:39     打赏
看看
2021-10-15 23:56:39     打赏
看一看资料介绍
2021-10-16 00:02:00     打赏
谢谢楼主分享
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
