对于PCBA加工来说影响生产质量的因素有许多,布线对于PCBA的质量也是有较大影响,在布线设计中不仅要考虑到PCBA加工制作成本,还要考虑元器件之间的电磁干扰、外形美观等诸多因素。下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下布线。
布线虽然没有一个统一的标准,但是也有一些普遍适用的原则:
一、双面板或多层板的布线,电路板两面的线要设计互相垂直,这是为了防止互相感应产生串扰。
二、电路板布线的优先次序,关键信号线要优先,例如:电源、高速信号、模拟信号、时钟信号和同步信号等。
三、如果电路板上设计有大电流器件,例如:继电器、指示灯、喇叭等器件。最好是分开单独走线,以减少地线上的噪声。
四、如果电路板上设计有小信号的放大器,那么放大前的弱信号线要远离强信号线,而且走线要尽可能的短,如有必要还要用地线对其进行屏蔽。
五、为了减少电路板的干扰,在平行信号线之间要留有较大的间隔。如果两条信号线相距较近的话,最好在两线之间走一条接地线,这样可以起到屏蔽作用。高电压信号线之间的距离,必须要考虑导线之间的绝缘电阻和击穿电压等,最坏的情况下。
六、在PCBA设计信号传输线时要避免转向角度过大,防止因为传输线特性阻抗的突变而产生反射。所以在设计的时候,可以考虑设计成具有一定尺寸的均匀的圆弧线或者是钝角。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
