电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 10V600A交流恒流源,三相交流恒流源
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-06-26 10:05:49     打赏
TCV8000S系列交流恒流源
产品概述 Product overview
TCV8000S系列三相交流恒流源采用SPWM高频脉宽脉宽调制,IGBT实现输出,可以调制输出电流及频率,响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作。并且能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响;体积小,效率高,可靠性和维护成本相对于传统调压器方式具有明显优势;主要用于特定产品电流热效应测试和应用的场所,如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关及各类变压器等需要设定额定电流、动作电流、短路电流等热效应进行测试的场合;低压电器生产制造企业、电器检测机构、电器科研单位、高校实训基地;塑壳断路器延时特性测试与校验设备、塑壳断路器瞬动特性测试与校验设备、小型断路器瞬动特性测试与校验设备、精益生产检测线。
产品特点 Product features
◇可恒流,恒流调节范围:0-额定值连续调节;
◇可恒压,恒压调节范围:0-额定值连续调节;
◇可变频,频率调节范围:47Hz-63Hz可调,固定档位50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz;
◇恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率等测量;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇输入输出隔离。
产品应用 Product application
◇交流断路器 接触器 互感器
◇电解液腐蚀
◇电器检测机构
◇机械开关,电子开关
◇低压电器生产制造企业
◇特定产品电流热效应测试,主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
产品规格 Product specification
型号ModeTCV8000TCV8000TCV8000TCV8000TCV8000TCV8000TCV8000TCV8015STCV8030S
容量Power500 VA1 KVA2 KVA3 KVA5 KVA10 KVA10 KVA15 KVA30 KVA
制作方式WorkingSPWM( 正弦脉宽调制 )
输入INPUT相数Phase1φ2W+PE 单相两线+地线3φ4W+PE 三相四线+地线
电压Voltage220 V±10 %380V±15%
频率Frequency47 Hz – 63 Hz
输出OUTPUT相数Phase3φ4W+PE 三相四线+地线3φ4W+PE 三相四线+地线
频率Frequency47 – 63 Hz可调 (固定档50Hz、60Hz、100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz)
电压Voltage电压Voltage
10VAC0-50A0-100A0-200A0-300A0-500A0-1000A0-334A0-500A0-1000A
30VAC0-17A0-34A0-68A0-102A0-170A0-340A0-110A0-170A0-340A
100VAC0-5A0-10A0-20A0-30A0-50A0-100A0-34A0-50A0-100A
300VAC0-1.7A0-3.4A0-6.8A0-10.2A0-17A0-34A0-11A0-17A0-34A
LED显示Display电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage
电源调整率 Linear Regulation0 . 1 %
负载调整率Load Regulation1 %
波形失真度 Harmonic THD2%(纯阻性负载)
频率稳定度Frequency Regulation0 . 01 %
电压解析度Voltage Resolution0 . 1 V
频率解析度Frequency Resolution0 . 01 Hz
电流解析度Current Resolution输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A;    输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A;
测量精确度电压Voltage0 . 5 % FS+ 5 dgt
电流Current0 . 5 % FS+ 5 dgt
功率Wattage0 . 5 % FS+ 5 dgt
频率Frequency0 . 01 % FS+ 5 dgt
设定精确度电压Voltage1 % FS
频率Current0 . 1 % FS
限流设定I-LIM SetO-Max Current
保护Protection过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式Cooling风扇强制冷却
重量( Kg)15203035508080120300
体积W×H×D( mm)430×133×370430×177×460430×430
×450
430×765
×550
430×765×550610×1030
×1050
运行环境Environment0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制)    20-90%RH
更多规格请联系客服,支持定制
关键词: 三相交流恒流源     交流恒流源
2021-06-26 22:50:14     打赏
这个电源不错
2021-07-02 23:29:53     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
