目前市场上大多数的100G光模块都是采用4路25Gb/s并行或者波分复用进行传输的,比如100G SR4、100G PSM4、100G LR4、100G CWDM4光模块等,为了降低成本以及更好的传输效率,业界提出了100G single-lambda规范,这个规范是指使用PAM4光信令和编码实现单波长100G传输。这样可以减少使用激光器和探测器的数量,也减低了光学的复杂性,因此单波100G光模块相比4路25Gb/s传输的光模块成本更低。
目前100G单波光模块分别是100G-DR和100G-FR,他们都属于单模光模块,工作波长都为1310nm,双工LC接口类型,采用PSM4调制技术,并且带有FEC功能。其中,100G-DR光模块使用单模OS2光纤最远可传至500米,而100G-FR光模块使用单模OS2光纤最远可传至2公里。
随着业务量的不断增长,具有成本效益的光模块将更加受到用户的青睐,特别是在200G/400G的业务当中,100G单波光模块的使用可以使得400G网络升级更为便捷,同时,单波100G传输技术的出现为400G(4*100G)以太网的发展奠定了基础。
400G光模块有8x50G PAM4和4x100G PAM4两种调制方式,4x100G PAM4相比8x50G PAM4降低了光器件的使用数量和光学结构的复杂性,所以说单波100G技术的出现为400G应用提供了更低成本的实现方式。
由于400GBASE-DR4光模块采用了100GBASE-DR规范,所以400G DR4光模块可以采用分支跳线与4个100G DR光模块进行连接,有助于在未来向400G以太网升级。
