电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 基于LM3914的音频电平LED指示电路
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2021-07-04 17:28:29     打赏
11楼
谢谢分享。
2021-07-04 22:37:31     打赏
12楼
十段驱动的LM3915或许效果更好哦!
2021-07-04 23:16:17     打赏
13楼
动感十足,估计应该很好玩哦!
2021-07-04 23:19:57     打赏
14楼
用DSP或单片机对音乐信号进行FFT频谱分析,是否更棒呢?
2021-07-05 22:21:10     打赏
15楼
LM3914、LM3915、LM3916 什么区别啊?
2021-07-05 22:25:08     打赏
16楼
有空近期我也试试~
2021-07-06 16:36:20     打赏
17楼
10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到另一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变化时引起的闪烁现象。由于内部电阻分压器是浮接的,所以电压测量范围很宽。
2021-07-06 23:21:46     打赏
18楼
今天刚买了一个国产的3915芯片,过几天搭个万能板看看效果~
2021-07-07 08:12:41     打赏
19楼
回15楼:, 区别在此!:
The LM3914 is LINEAR Display
The LM3915 is 3db increments, Log Display
And the LM3916 is a VU Meter Display. (-20 to +3db)
2021-07-07 22:18:44     打赏
20楼
这个制作我也很喜欢,给楼主点赞!
