电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 助力渔业-基于天嵌I.MX6UL核心板的智能监控水质环境解决方案
2021-07-01 11:45:21     打赏
基于天嵌I.MX6UL核心板的智能监控水质环境解决方案采用传感器技术、网络化监控等先进方法对养殖环境、水质、水产生长状况、****物使用、废水处理等进行全方位管理、监测,具有数据实时采集分析、生产基地远程监控等功能。解决传统的水产养殖大量使用人工,浪费人力,增加成本,或者因为信息采集不及时和残缺,导致能源使用的浪费等问题,智慧渔业系统能更好的规避这些问题。
核心板介绍
尺寸    50mm*40mm
主频    528MHz
内存    256MB ddr3
存储    256MB Nandflash
操作系统    Linux4.1+Qt4.8
接口方式    160pin,采用B2B高速接口
工作温度    -40℃~80℃
核心板层数    6层沉金工艺
TQimx6UL_COREB核心板引出了 MCIMX6G2CVM05AA芯片的所有功能,留有各种应用的接口于底板上,满足产品开发的各种要求。
配套的开发板
6ul接口图.jpg详情进入天嵌官网了解
