电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何检测锂电池充电器中4.2V负载是否在线或断线?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-07-01 22:39:52     打赏
下图的锂电池充电器中,4.2V电池的断线监测,各位有没有好的方法?
电流设定在30K时,根据规格书公式恒流充电电流1000/30000=33mA,,ME4054 涓流充电33mA*0.2=6.6mA(电流=恒流时*20%),恒流充电阶段电流33mA   ,恒流完成进入恒压充电,电流开始慢慢下降,直到充电截止电流33mA*0.1=3.3mA(电流=恒流时*10%)
关键词: 锂电池     充电器
2021-07-01 22:55:15     打赏
如果知道信号的特性,则可以进行开路检测。 对于带有上拉电阻的通信线,这很容易。 每当电线上的电压变成电源电压时,就意味着电线是开路的。
2021-07-01 23:14:22     打赏
可以考虑对总电流取样,低于设定电流就认为是电池回路没有充电电流开路。
2021-07-01 23:26:46     打赏
可以考虑通过状态指示灯啊,或者充电波形
2021-07-02 00:02:29     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-07-02 00:11:04     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-18 10:58:19     打赏
配合锂电池充电IC ,芯田思科技有限公司的xts4系列锂电池电量显示,低电量提示芯片可以实现4等4阶电量指示,或者4色电量指示功能。
XTS4V233
XTS4V230
XTS4V228
XTS4W233
XTS4W230
XTS4W228
https://www.chipthinking.com/doc/XTS4V2xx_v0.1.pdf
https://www.chipthinking.com/doc/XTS4W2xx_v0.1.pdf
2022-11-19 07:15:03     打赏
学习
2022-11-19 08:27:07     打赏
2022-11-19 08:44:53     打赏
学习学习
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
