电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电容式触摸按键的PCBLAYOUT有啥讲究吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-07-01 22:46:24     打赏
大家晚上好,请有经验的朋友帮忙看看。总是随机出现按键按不动的情况!
触摸芯片使用:BS816A
PCB布局:两层板
现象:多数情况下KEY2不灵敏,KEY1最灵敏。现场部分位置无论更换几个硬件,都会出现触摸不灵的现象,换一个位置后好了,但线缆上没发现什么问题。
PCB 布线如下:
关键词: 触摸     电容式     触摸按键     LAYOUT     布线
2021-07-01 23:15:33     打赏
电容式触摸按键的原理是电容值的变化。看到PCB在电容按键引线附近有铺铜,因此寄生电容会偏大,这会导致按与不按时电容值变化太小而无法识别。1禁止铺铜2电容按键引线与其他层的线要90度交叉3即使需要铺铜也不能铺实心,8-30mil的网格铺铜就可以了。4远离干扰源,例如I2C信号,PWM信号,DC-DC。8电容触摸焊盘可以考虑用网格铺铜包裹抗干扰。
归纳起来:1尽量降低触摸按键走线的寄生电容。2尽量远离干扰。
2021-07-01 23:28:38     打赏
楼主,你的触摸线有很多交叉,过孔,长度也不是最短。还有一根从IC底部走线,这是不允许的。可以网上参考cypress的应用手册。
2021-07-02 00:02:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-07-02 00:11:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共5条 1/1 1 跳转至页
