大家好,我是个ARM新手,我现在用到一款ARM芯片,是ATMEL AT9140800。这是款很简单的芯片,但是我一直对于写它的bootloader很困惑。我看了很多关于bootloader的资料,也看过44b0和4510的bootloader的源代码,好象bootloader的写法有很多种,就是同款芯片不同的人写的代码都不一样。我是这方面的新手,我想向大家请教。这几种芯片的内核都是ARM7TDMI,它们的bootloader是不是应该差别不大?我看过不同的人写的bootloader,反正风格都不一样。我糊涂了,希望大家能说说bootloader的正确写法。先谢谢了!!!!
共6条
谢谢楼上的,不过你说的那篇文章我看过了。我的理解是bootloader只要完成以下几部分:首先是屏蔽中断,然后就是进行初始化,再然后就是内存地址的重映射,接着就是设置堆栈,调用c程序。 (好象twenty one的文章中是这么写的)。我是这么理解的,不知对不对。不过我有疑惑的是好象不是很全,比如中断屏蔽后什么时候开启,中断的调用,等等在哪里设置呢?还有就是用ADS软件设置SDRAM的入口地址时有的文章说是0Xc000000,有的写的是0Xa00000,好象还有其他写法的。我不是很明白(都是用的ARM7TDMI内核)。难道这些地址和ARM芯片本身外接的Flash和Sdram的容量大小有关么,我总觉得和它们是没有关系的。因为ARM芯片早已为它们分配了固定的地址空间了。呵呵,不知我的理解对不对,我现在是有些糊涂了,希望大家能给些帮助。 我在这里先先谢谢了!!!
共6条
