1500V2000V高压直流电源
TDC1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源, 模块化设计, 采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、 低纹波、 电压电流动态响应速度快, 且效率高达93%; 与传统的可控硅电源相比较, 高频开关式直流电源具有体积小, 重晕轻, 纹波小, 功率因数高、 稳定性好等优点, 特别是高电压输出稳定性尤其明显; 产品主要应用于电子电力生产、 蓄电池行业、 PCB板制造行业及通讯、 PLC供电、 机电老化试验、 研究单位、 实验室对高精度直流电源的需求。 用千替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点 Product features
◇功率:600W-2000KW功率可选;
◇输出电压、电流、功率可以从零到全范围可设定;
◇恒定电压、 恒定电流、恒定功率之使用, 可自动交叉变换, 维持控制与保护兼顾特性;
◇LED显示,5位数字电压、电流显示;
◇并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◇通讯接口: RS485、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;
◇稳压精度高、 纹波电压低;
◇具有过压、 过流、 过温、 短路保护功能;
◇输入输出隔离。
产品应用 Product application
◇LED、节能灯等灯具测试及老化
◇开关电源、电源适配器
◇光伏、逆变器测试老化
◇航空航天、国防军工
◇电动车电机、控制器、直流马达测试及老化
◇电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
◇电解、电镀、腐蚀铝箔加工等 液晶屏、触摸屏等显示器
◇半导体测试装置
◇DC/DC,DC/AC 测试
◇开关/连接器测试
◇MOCVD 电源
◇被动元件测试
◇电镀、溅镀、表面涂层
◇化学处理
◇水处理
◇热处理
◇电池充放电测试
◇汽车、电动车电装品测试
◇LED 测试电源
◇照明设备测试
◇电信及IT产业
◇自动化测试系统(ATE)
◇工厂自动化
◇质量检验
◇产线电源
产品规格 Product specification
| TDC1000系列开关式直流电源 | ||
| 型号Mode | 见后附选型规格表 | |
| 容量Power | 600 W- 2000 KW | |
| 制作方式Working | SPWM | |
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 或者3φ4W+PE 三相四线+地线 |
| 电压Voltage | 220 V±10 % 或者 380V±15% | |
| 频率Frequency | 47 Hz - 63 Hz | |
| 输出OUTPUT | 电压 Voltage | 0 - 100 %满量程电压可设定 |
| 电流 Current | 0 - 100 %满量程电流可设定 | |
| 功率 Wattage | 0 - 100 %满量程功率可设定 | |
| LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、 功率Wattage | |
| 电压纹波rms Voltage Ripple | 0 . 2 % FS(满量程) | |
| 电流纹波rms Current Ripple | 0 . 3 % FS(满量程) | |
| 稳压精度Voltage Regulation | ≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load ) | |
| 稳流精度Current Regulation | ≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load ) | |
| 电源调整率 Linear Regulation | ±0 . 1 % FS | |
| 负载调整率Load Regulation | ± ≤0 . 5 % | |
| 最高效率 Efficiency | ≥93 % | |
| 电压解析度Voltage Resolution | 输出 Vo< 10 V:分辨率0 . 0001V; 输出 100>Vo≥ 10V:分辨率0 . 001 V; 输出1000 V>Vo≥100 V:分辨率0 .0 1 V; 输出Vo≥1000 V:分辨率0.1V; | |
| 电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 0001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 .0 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率0.1 A; | |
| 设定项目 | 电压调节CV | 0 - 100 %额定电压可调 |
| 电流调节CC | 0 - 100 %额定电流可调 | |
| 功率调节CP | 0 - 100 %额定功率可调 | |
| 测量精确度 | 电压Voltage | ±0 . 1 % FS+ 5 dgt |
| 电流Current | ±0 . 1 % FS+ 5 dgt | |
| 功率 Wattage | ±0 . 1 % FS+ 5 dgt | |
| 电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | |
| 绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳20 M 500 VDC, 输出对机壳20 M 500 VDC | |
| 耐压 Pressure resistance | 输入对机壳1500 VAC 1分钟, 输入对输出1500 VAC 1分钟 | |
| 保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |
| 输入方式 Input mode | 接线排 | |
| 输出方式 Output mode | 接线柱/铜排 | |
| 冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |
| 运行环境Environment | 0 - 40℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 20-90%RH | |
