电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 关于555芯片构成的单稳态电路的一个疑问
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-07-04 22:23:51     打赏
什么555触发端不用接地,用手拿个金属点下,输出端就有输出了?不是要低电位才能触发吗?
关键词: 单稳态     555
2021-07-04 23:12:57     打赏
用人体的手拿个金属点一下,相当于给555触发端一个下降沿,可触发。
2021-07-04 23:21:07     打赏
555集成高倍放大器,用手接触等于输入杂波信号,放大足以触发。
2021-07-05 22:22:21     打赏
不奇怪,人体的电容效应
2021-07-05 22:26:12     打赏
电路设计有问题的同时,你的低电平时间又太长,肯定不是你说的“脉冲”。
如果你直接把持续的低电平输入加到2脚,就会出现这个状态,因为555芯片2脚的优先权大于6脚,只要2脚置位的低电平存在,输出就无条件置于高电平,不管复位的6脚是什么状态。
解决的方法是在2脚前加RC微分电路,且微分电路的R应该接高电平,保证跳变过后回复高电平状态,微分时间常数应小于单稳态脉冲宽度。
为了避免输入正跳变时加到2脚的电压太高而损坏器件,最好在R上并联一支反向连接的二极管,把超过电源电压的尖峰送到Vcc里去。
2021-07-06 16:34:36     打赏
人体的电容效应,类似拉低。可以用示波器检测管教状态
2021-07-09 16:53:45     打赏
人体相当于接地。手接触一下相当于给输入端一个负脉冲。
2021-07-11 22:11:57     打赏
设计的非常不错
2021-07-17 19:42:51     打赏
设计的不错
2021-07-17 19:47:05     打赏
学习一下
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
