智能坐便器防虹吸性能试验装置主要用于检验智能坐便器、电子坐便器、智能马桶等产品冲洗阀的防虹吸性能以及非接触冲洗阀防虹吸试验,该试验台主要由真空发生装置、气路控制、电气控制+测试软件、试件检具、蓄水箱、气路防水等部分组成。设备符合GB/T 34549-2017卫生洁具智能坐便器“清洗水路防虹吸试验”,CBMF 15-2016智能坐便器,GB/T 23131-2008 电子坐便器,JD 0001-2017智能坐便器坐圈,JG/T 285-2010 坐便洁身器(负压作用性能试验),CJ/T 194-2014 非接触式给水器,ASSE 1020-2004压力型真空断路阀标准,ASSE 1013-2011,ASSE1002-2015马桶防虹吸补水阀性能要求等多项国内、国际智能马桶标准。该试验装置测试精度、自动化程度较高,可提多种样品实验条件,适合制造厂家、研究机构、质检单位等使用。
防虹吸性能试验装置——现场实物图
智能防虹吸性能试验机——满足试验标准要求:1、CBMF 15-2016 《智能坐便器》标准规定“防虹吸性能”试验方法要求如下:
2、GB 6952-2015 《卫生陶瓷》标准规定“冲水装置防虹吸试验”——如下:
3、 GB/T 26750-2011 《卫生洁具 便器用压力冲水装置》标准规定“防虹吸性能测试”方法——如下:
4、 GB 26730-2011 《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》标准规定“进水阀防虹吸功能试验”方法——如下:
5、JC/T931-2003《机械式便器冲洗阀》标准规定“防虹吸性能”方法——如下:
6、 JD 0001-2017《智能坐便器坐圈》标准规定“防虹吸性能测试”方法——如下:
7、JG/T 285-2010 《坐便洁身器》标准规定“负压作用性能试验”方法——如下:
7、GB/T 34549-2017 《卫生洁具 智能坐便器》标准规定“清洗水路防虹吸试验”方法——如下:
智能防虹吸性能试验装置——设备特点:1、该设备外型美观大方,采用全方位美感设计,部件均采用不锈钢或铝合金等材料,确保设备无锈蚀,长期无故障运行,使试验台的使用寿命大大提高;2、智能化设计、高精度电信号传感器,与机械式仪表相比,系统精度得到很大的提高;3、采用变频调速技术,大大拓宽了多级离心泵的适宜工况范围,使设备在使用一套水增压装置即可实现多种工况的自动调节,噪音较小;强度测试采用柱塞泵提供压力,变频控制,系统稳定可靠,可控性高;4、对气路采用防水保护措施,使气路在任何工况下都不会有水进入,可充分保证真空装置的安全;5、设备具有良好的扩展性,可根据要求在原有系统上对功能、工位给予扩展;稳压系统使测试参数控制精度高达1.0级;6、设计多功能装夹方式,可以使各种械冲洗阀,安装在测试夹具上,使该设备适用范围广泛,操作便捷。
智能防虹吸性能试验机——主要性能指标:1、水压源:1)大压力0~1.8 Mpa,精度:1.0级;2)小压力0~0.05Mpa,精度:1.0级;3)负压力0~-0.1 Mpa 精度:1.0级;2、测试工位:1工位。3、测试时间范围:0~99999999S(可预设);4、测试次数:1~99999999次(可预设);5、调压方式:手动或自动;6、设备尺寸:(W*D*H)1650*1400*1880mm;7、设备电源:AC220V、50Hz; 2.2KW。
智能防虹吸性能试验机——成功应用案例:国家陶瓷及水暖卫浴质量监督检验中心;国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心。
