电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » RFID在仓库管理的应用
共8条 1/1 1 跳转至页
RFID在仓库管理的应用
2021-07-09 09:48:25     打赏
  RFID读写器通过无线射频识别,实现RFID标签的识别和存储数据的读写操作。使用射频信号发送和接收数据。在识别过程中,不能使用人工干预。
  在当前仓储业中,一般来说都是需要依靠一种非自动化的、基于纸面文件的系统进行公司库存成本管理。由于进货人员可以操作混乱,库存报告不及时,货品属性不明确,堆存混乱,盘点不准确等诸多问题,导致仓储环节工作效率低下,给企业发展带来一个不可估量的损失。
  采用射频识别电子标签技术,对商品进行实时监控和管理。实现了实时库存、快速存储、快速存储等功能。根据每个业务流程的具体要求,选择合适的读写设备,最大限度地提高每个环节的效率和质量。
  当RFID标签货物通过仓库入口时,门两侧的固定读卡器会自动识别RFID标签,实时上传至WMS仓库管理系统,完成快速出库。RFID扫描性能强,一次处理大量数据,每秒可达50张以上。
  RFID读写接收器使用寿命长,且对恶劣社会环境有耐性,而手持式移动式扫描器可一次进行扫描和从多个信息接收器可以接收相关数据。
  RFID读写器读取商品标签信息,与系统中商品进行比对,方便查看商品数量、种类、保质期等信息。与传统管理相比,这种方式不仅节省了大量人力资源,降低了人工成本,而且提高了工作效率和准确性,减少了业务损失。
关键词: rfid
2021-07-09 09:48:51     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2022-09-05 15:00:02     打赏
与目前使用范围较广的条形码技术相比,RFID技术除了可以省去人工操作,还具有防磁防水、耐高温、使用寿命长和识别距离远等优势。此外,由于标签上的数据信息可以加密并且可以修改,因此使用起来也更加方便。RFID的普及和应用将为物流等产业带来革命性变化。
  由于RFID技术的特殊性,RFID在实际应用中的模式主要体现为电子标签的应用模式。一般表现为两种模式,一种为“工具型”应用模式;另一种为“资源型"应用模式。
  在工具型应用模式中,是将RFID电子标签设计成一种专业工具,该工具支持“应用系统"能够提供数据的功能服务。由于具备“自动识别”功能,这种应用中RFID的基本价值在于自动采集工具,在完成被标识物的自动识别之后其价值就体现完毕。这种工具型模式的应用系统,一般适用于单一的闭环作业环境,其运行运营方式一般为业主“自建、自营、自用”。工具型应用系统提供的服务主要表现为“功能服务",对外部的关联采用后台或者数据库级的互联互通关联方式,前端RFID标签与读写器设备并不对外开放,从这个意义上来说系统是一种“闭环系统”。
  资源性应用模式是把RFID电子标签的设计开发为“信源’’,将电子标签作为被标识物的“身份特征信息”和“管理基础信息”,为被标识物建立“电子镜像”并映射在基于RFID技术所建立的“数字化虚拟环境"中,以实现对被标识物实景的信息描述,支持面向被标识物的“信息资源”开发利用。这种“资源型”的应用系统,提供的主要是“信息服务”,与后台数据存储密切相关。资源型应用系统的核心是“信息公共服务平台",需要一种商业化的运作模式,需要多个环节协同合作,对外提供的是“社会化服务"。在这种模式下,打破了原有的单一型应用主体的界限,涉及的价值链长、服务节点多、服务面广、服务内容丰富,因此其应用成本在众多的服务环节被分解,由多个应用主体共同分担费用成本,因而系统整体“性价比"高。
更多关于RFID电子标签的应用,可以参考RFID在物流管理系统的应用
2022-09-05 16:16:59     打赏
2022-09-05 16:18:05     打赏
看看
2022-09-05 16:26:19     打赏
2022-09-05 18:32:52     打赏
2022-09-06 00:25:27     打赏
多谢分享
共8条 1/1 1 跳转至页
