电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 华为万兆SFP+光模块型号汇总
华为万兆SFP+光模块型号汇总
2021-07-09 16:06:59     打赏
华为作为全球领先的光通信设备制造商,华为万兆交换机被广泛应用于数据中心和企业网中,在使用交换机的时候,我们需要采用万兆光模块来进行信号的传输。目前主流的万兆光模块采用SFP+封装类型,SFP+全称为small form-factor pluggable plus,带有金手指的一端是插入交换机端口,双纤光模块有两个接口,其中一个口是光****接口,一个是光接收接口,通过一发一收接口实现光电转换和光信号的传输。而单纤光模块只有一个接口,它通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成不同波长光信号的****和接收。
图司机-20210708-23681146.jpgSFP+光模块还在SFP模块的基础上加多了套裙,使得接入更加牢固,光纤接口下面的拉环是用来解锁用的,我们要拔出光模块的时候需要扣下拉环,然后拉出来。另外,我们在使用长距离光模块的时候,因为它的发送光功率一般大于过载光功率,因此,我们要确保光纤足够长,保证实际接收光功率小于过载光功率,这样光模块才不会被烧坏。如果长距离光模块用于测试或者短距离传输时,必须要配合光衰使用。
光模块的参数有封装、速率,波长、接口类型、光纤类型、工作温度范围、传输距离等,我们需要根据这些参数信息来选择我们需要的光模块类型。由于华为光模块的种类非常多,所以华为会将不同类型的光模块用型号来区分,同时也有助于客户在采购的时候不用列举一大堆参数,只需要罗列出华为的型号就可以了。下面易天光通信(ETU-LINK)整理了一个华为万兆SFP+光模块所有型号的表格,大家可以根据需要进行参考。
