电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 判断电机是转动还是停止的方法?
共5条 1/1 1 跳转至页
判断电机是转动还是停止的方法?
2021-07-09 20:49:19     打赏
给你一个检测开关  霍尔传感器,
转动到传感器位置输出的是低电平。
关键词: 电机     马达
2021-07-09 20:58:24     打赏
用单片机检测下降沿就行,转动的话肯定是下降沿的,要是测转速的话就是用定时器,检测单位时间内下降沿个数
2021-07-09 21:08:53     打赏
测转速不就行了,那么简单
通过IO的高低电平来计算转速
对于实际应用,一秒低于0.001圈的,判定为不转动
一直是高电平的判定为不转动
一直是低电平的判定为不转动
2021-07-09 23:46:13     打赏
我觉得都有吧
2022-01-21 10:37:49     打赏
电机抖动,一个霍尔怎样判断?
共5条 1/1 1 跳转至页
