电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]以电蒸锅为例,解说水位传感器
共6条 1/1 1 跳转至页
[经验]以电蒸锅为例,解说水位传感器
2021-07-11 18:58:42     打赏
在一些家用电器中,液位检测以及监控都是比较重要的角色。各种电器的水位监控,会直接影响到电器的使用。        过去,很多厂家都采用浮子式液位开关来检测液位。浮子式液位开关依靠液体的浮力,用磁铁上下推动浮子,使内部簧管通断。因此浮球有一定的水位,最低水位会受到很大的限制,而且其体积也大,占据的安装空间大,结构松散,设计安装复杂。        相比之下,光电式水位传感器体积小,安装空间小,安装过程简单,可上、下、侧、斜置安装。结构紧凑。而浮球就只能安装在顶部或者底部。        两者相对比光电式水位传感器的稳定性以及可靠性都是比浮球高。以在蒸汽电蒸锅的应用为例子,蒸汽电蒸锅一般是需要低液位检测,因其主要是要实现防干烧的功能,可将光电式水位传感器安装在电蒸锅底部,进行水位检测。
        一般应用于蒸汽电蒸锅的水位检测通常都是采用一体式光电水位传感器,如果安装一体式,则水箱是固定不动的。如若想要移动水箱,则需要安装另外一种传感器——分离式光电水位传感器,这样就方便有些应用需要把水箱拿出来清洗。        目前市场上的很多家电应用都改换成光电式传感器,也有些应用是浮子式液位开关。现有浮子传感器的浮子容易卡住,造成性能不良。光电液位传感器无摩擦和机械运动部件。因此在应用的同时,需要考虑自己的应用环境选择水位传感器。
关键词: 电     蒸锅     为例     解说     水位     传感器
2021-07-11 19:08:20     打赏
感谢楼主分享
2021-07-11 19:18:19     打赏
学习到了
2021-07-11 19:23:14     打赏
感谢楼主分享
2021-07-11 21:58:57     打赏
讲解的非常不错
2021-07-11 22:41:41     打赏
是个不错的传感器
共6条 1/1 1 跳转至页
