电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【TOPWAY7寸智能屏】通讯管理机显示【完结】
共14条 2/2 1 2 跳转至
2022-01-06 19:50:50     打赏
11楼
通讯管理机界面
熟悉过简单的使用后开始添加组件,把自己需要的通讯管理机显示给实现了,首先创建锁屏界面,轻触界面任意位置进入从机配置界面。锁屏界面如下图所示:
锁屏界面用到了静态图标组件,数字时钟组件,其使用方法如下;
图标需要我们提前在网上找出来自己所需要显示的图标,在本文中就不在赘述如何找图标,着重描述如何应用图标这个控件。首先在资源窗口中,右击“图标”选择“导入图标”选中所需要用到的图标点击“打开”完成图标导入。
在工具栏中选择“静态图标控件”在页面中创建“静态图标控件”将所需要显示的图标的位置创建。
在静态图标控件中选择所需要显示的图标即可;同理数字时钟控件在工具栏中选中,放置在页面即可。
锁屏界面完成后接下来做从机的配置界面,将所需要的配置信息显示在显示屏上,能供通过触摸键设置。点击状态显示界面可以切换至下一个界面。其从机功能配置界面如下图所示:
在这个界面中使用到了静态文本组件和触摸键组件。在工具栏中点击“字符串”在页面中创建字符串控件。
设置字符串控件属性,需要选择48_GB2312_SONG(48X48)”字体,否则显示不了中文,其次选择自己喜欢的字体颜色,以及所需要显示的文本;
在页面中需要添加触摸键的字符串或者图标右击“添加触摸键”即可添加触摸键。创建VP值与之对应,添加触摸键完成后对属性进行设置。设置视觉效果,选择需要的效果;设置运算操作;设置VP地址。
功能配置界面完成后,就是从机状态显示界面了,将从机所需要显示的信息,在界面中显示出来。点击功能配置界面可以返回上一个界面。其显示效果如下图所示:
在这个界面中使用到了数字控件和文本显示控件,文本显示控件就不在多余赘述。显示数字控件使用方法如下:在工程资源栏中右击16位数字变量”选择“新建VP(自动)”在这里依据自己需求选择多少位的数字变量,在这里我使用的是16位数字变量来显示整数。
创建完成数字变量后在工具栏中点击“数字控件”在页面中创建出“数字控件”
设置数字控件属性,本文中使用的是整数显示效果。设置字体,设置字体颜色,设置背景色,设置VP地址为自己所创建的VP值,其余按照默认属性值即可。
编译下载工程,连接串口,通过串口助手往VP地址:0X080000写入数据0X0064显示数字100,发送的指令如下:AA 3D 00080000 0064 CC 33 C3 3C,就可以在创建的数字控件中显示自己所需要显示出的数据了。
2022-01-07 08:57:51     打赏
12楼
智能显示模块的网络功能应用
这个智能显示模块还有一个比较实用的功能,可以通过以太网接口升级以及控制显示,再工程当中配置网络如下图所示,
在下载完工程后,连接以太网口,连接好TCP服务器后,通过网络助手往VP地址:0X080000写入数据0X0064显示数字100,发送的指令如下:AA 3D 00080000 0064 CC 33 C3 3C,就可以在创建的数字控件中显示自己所需要显示出的数据了。
2022-01-07 09:22:17     打赏
13楼
活动试用总结
 通过这次试用这块智能显示模块上手起来太快了,官方给的上位机软件点点点就行,资料也全,还有丰富的接口使用这块屏幕,关键还支持以太网接口,使用这块屏幕大大节省单片机的片上资源,使用起来也方便,开发周期也快。如果自己遇到需要大屏幕显示复杂功能的时候我会第一时间考虑这个方案。非常感谢论坛这次的试用机会。
2022-01-07 09:35:08     打赏
14楼
演示+分享
演示视频如下:
「video_20220106_184007.mp4」https://www.aliyundrive.com/s/jyCKoLa6Mcn
点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
显示工程如下:
「通讯管理机显示」https://www.aliyundrive.com/s/MSGqTHZULtm
共14条 2/2 1 2 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
