这块智能屏竟然支持网口控制,那我们直接使用屏幕、网线配合家庭服务器,搭建一个家庭智能中控,监测家中各项环境指标(暂且为温湿度+光照),曲线显示,配合控制自制的无线开关。
敢单介绍
1.服务器开发(打算挑战一下自己用QT或者失败用C#)
2.智能屏的UI及逻辑设计
3.家庭环境采集(用的是我之前设计的采集卡)
4.无线开关控制(也是之前设计的无线开关)
敢单介绍
2.智能屏的UI及逻辑设计
打开软件新建工程
导入个背景图
分辨率不够还会自动调整
选中背景图
下载程序需要注意,需要先断电(DC口的电源),然后连接USB
先编译再下载
下载即可
徐福
今天实现个QT TCP连接发送数字到智能屏
先整下屏幕设置屏幕IP设置
添加个数字控件
下载默认是0
QT操作建立新工程(不细写了)
先设计个UI
引用网络
添加socket库
初始化套接字
新建头文件添加发送结构体
添加大小端转换函数(QT和屏幕大小端不同)
添加两个按键函数
编译运行一气呵成
测试
对比指令正确,同时屏幕数字发生变化,直接芜湖
优化了界面,使之对齐
qt的拖拽操作没有C#的好用,QT没有对齐参考线,在搞对齐时有点烦人
主界面
控件使用情况:日期时间 进度条 两种表盘 静态图标 静态字符串 数字 触摸键
其中发现了一个问题,表盘以及进度条的范围都不支持有符号数吗?
展示一波金主们(主界面点击跳转)
QT添加测试功能及校时功能
附加一个校时代码
struct WRITE_TIME { u8 head; //帧头 u8 cmd; //命令 u8 year; //年 u8 month;//月 u8 day; //日 u8 hour; //时 u8 min; //分 u8 sec; //秒 u32 tail; //帧尾 }; void eepw_central::on_pushButton_clicked() { QTime time = QTime::currentTime(); QDate date = QDate::currentDate(); struct WRITE_TIME write_time; write_time.head = 0xaa; write_time.cmd = 0x9c; write_time.year = date.year()-2000; write_time.month = date.month(); write_time.day = date.day(); write_time.hour = time.hour(); write_time.min = time.minute(); write_time.sec = time.second(); write_time.tail = BLEndianUint32(0xcc33c33c);//大小端转换 QByteArray data; data.resize(sizeof(struct WRITE_TIME)); memcpy(data.data(), &write_time, sizeof(struct WRITE_TIME)); //向服务器发数据 mSocket->connectToHost("192.168.2.10",1234);//连接智能屏 mSocket->write(data); mSocket->disconnectFromHost();//断开连接 #if debug testSocket->write(data); #endif }
WiFi开关的控制
用的是ESP8266,直接wifi接入局域网,连接服务器,获取服务器转发命令即可控制
#include <ESP8266WiFi.h> WiFiClient client; const char* ssid = "****"; // 连接WiFi名 const char* password = "****"; // 连接WiFi密码 const char *host = "192.168.2.19"; const int httpPort = 9999; // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. Serial.begin(115200);// 初始化串口 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); connectWiFi(); while (!client.connect(host, httpPort)) { Serial.println("connection failed"); } } // the loop function runs over and over again forever void loop() { while (client.connected() || client.available()) { if (client.available()) { String line = client.readStringUntil('\n'); Serial.println(line); if(line == "000") { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) } else if(line == "111") { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW } } } if(!client.connected()) { while (!client.connect(host, httpPort)) { Serial.println("connection failed"); } } } // 连接WiFi void connectWiFi(){ WiFi.begin(ssid, password); // 启动网络连接 Serial.print("Connecting to "); // 串口监视器输出网络连接信息 Serial.print(ssid); Serial.println(" ..."); // 告知用户NodeMCU正在尝试WiFi连接 int i = 0; // 这一段程序语句用于检查WiFi是否连接成功 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // WiFi.status()函数的返回值是由NodeMCU的WiFi连接状态所决定的。 delay(1000); // 如果WiFi连接成功则返回值为WL_CONNECTED Serial.print(i++); Serial.print(' '); // 此处通过While循环让NodeMCU每隔一秒钟检查一次WiFi.status()函数返回值 } // 同时NodeMCU将通过串口监视器输出连接时长读秒。 // 这个读秒是通过变量i每隔一秒自加1来实现的。 Serial.println(""); // WiFi连接成功后 Serial.println("Connection established!"); // NodeMCU将通过串口监视器输出"连接成功"信息。 Serial.print("IP address: "); // 同时还将输出NodeMCU的IP地址。这一功能是通过调用 Serial.println(WiFi.localIP()); // WiFi.localIP()函数来实现的。该函数的返回值即NodeMCU的IP地址。 }
召唤神龙层
全家福
视频
(家庭小中控)EEPW-TOPWAY智能屏使用活动_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/bv1e64y1x7Qp
打包代码
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
