电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 想找一款低功耗施密特触发器,哪位给推荐推荐呗!
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-07-15 22:54:12     打赏
最近做一个不稳定能量采集装置,要求给电容充电到16V给开通信号,12V关闭型号;传统施密特触发器工作电流太大没法使用,采集到的最小电流0.1mA。
倒是可以用能量采集芯片做,但显得大材小用,成本过高,而且采集到的能量有时比较强,可以连续输出;为此低功耗施密特触发器可以担任此职务,坛里有人知道请告知一下,不胜感激!
关键词: 施密特     触发器
2021-07-15 23:19:08     打赏
先买SN74AUP2G14 SN74AUP1G17看得行不,另外试试RS8901XF电压比较器接成施密特触发器试试!
2021-07-15 23:25:03     打赏
润石的 RS8901 比较器,供电--串一粒100K电阻,并联一粒4.2V稳压管,并一粒10uF贴片电容,比较器加一粒正反馈电阻改成施密特触发器,应该达到楼主的低功耗目的。  芯片电流消耗不到一个微安。
2021-07-15 23:29:12     打赏
如果电流消耗可以大一点,用 如韵电子的 CN951 更合适,电流消耗15uA,芯片集成有电压基准
2021-07-16 20:58:28     打赏
任意微功耗运放/比较器搭建的施密特触发器都可以满足要求,你是不会算阻值吧?!
2021-07-16 21:05:58     打赏
专业施密特触发器应该没有功耗极低的,因为它是用来整形的,速度不能低,这注定功耗不会太低。
共6条 1/1 1 跳转至页
