排水管道是城市必不可少的基础设施,其正常工作是人们工作和生活的必要保证,管道检测是发现问题解决问题的有效手段。但是排水管道的分布及敷设特点给检测带来了不少困难,一方面不少排水管都敷设在车站、广场、居民小区等人员或建筑较为密集的地段,另一方面,敷设的位置往往非常隐蔽,地下或者墙体内部等,这就使得排水管一旦发生渗漏等问题,检测及定位难度很大,而采用深挖等方式又会给人们带来诸多不便,因此亟需一种减少深挖工作量、省力快捷、同时又能高效发现管道缺陷的技术手段,管道视频内窥镜是不错的选择。![]() 擅长管道检测的管道视频内窥镜,属于内窥镜中的基于CCD成像的电子产品,具体可以进一步细分为:管道内窥镜系统、爬行机器人系统、远程视频遥摄监控系统等。这些系统往往都包括手持控制设备、线缆、带有照明装置的摄像等几部分,管道内窥镜通过推送器送入摄像头,爬行机器人通过小车承载摄像头。如下图是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司提供的部分管道检测产品图。 开展检测工作时,检测人员可以通过检查井等将摄像头相关设备送入管道内,通过控制器操控,使摄像头在管道内前进或向不同方向转向,检测者在地面上通过手持式控制设备上的屏幕可以看到管道的具体情况。在整个检测过程中,检测人员可以调整照明光强度,可以对缺陷或疑似缺陷部位进行拍照、录像等,以留存检测过程中的重要资料。 ![]() |
共3条
采用管道视频内窥镜检测排水管道,减少深挖省力快捷
关键词: 采用 管道 视频 内窥镜 检测 排水 管道 减少
共3条
